Автор Тема: беда с тнвд 1кз-те  (Прочитано 15132 раз)
Re: беда с тнвд 1кз-те
« Ответ #20 : 09 02 2015, 21:01:44 »
А я бы не стал пока датчик менять, для начала промыл всю топливную винсом, только по нормальному! сдаётся мне что поршень клинит
промыть и так и так не мешает , промыть проще
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #21 : 09 02 2015, 21:03:37 »
открыть верхнюю крышку и посмотреть как там всё выглядит, может рыжее всё
__prado 90__
  • 89224854683
  • 89224854683
    • прадик 95
« Ответ #22 : 09 02 2015, 22:04:29 »
всем спасибо за советы, обязательно промою. Летом промывал винсом как писали на форуме и заметил странную вещь. С обратки почти не бежит соляра. Если сильно газовать(больше 3000-3500об) то появляется небольшая струйка, которая бежит еле касаясь стенки и того тоненького шланга, а так на холостых со шланга почти не бежит ничего.  Это нормально?
   hunter0004@mail.ru      тел.89224854683
« Ответ #23 : 09 02 2015, 22:32:35 »
Я б спиртом промыл, ага!  ^-^ Извнутри себя, для начала!
__prado 90__
  • 89224854683
  • 89224854683
    • прадик 95
« Ответ #24 : 09 02 2015, 22:38:54 »
так тоже сделаем))
« Ответ #25 : 09 02 2015, 22:40:49 »
так тоже сделаем))
Пральное решение!
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #26 : 09 02 2015, 22:58:00 »
Струйка должна быть в полную дырку, если еле капает значит точно мыть, мыть и мыть. У меня при последней промывки такая же фигня была, после прогрева на винсе и ночной отмочки всё про.ралось и потекло как надо. Так что мыть! Бери 3 банки и отмачивай сутки.
__prado 90__
  • 89224854683
  • 89224854683
    • прадик 95
« Ответ #27 : 10 02 2015, 16:18:10 »
если на ночь отмачивать, то машина должна в тепле стоять? на улице не вариант? -10 градусов  сейчас
« Ответ #28 : 10 02 2015, 16:28:37 »
Либо подкачивающий сдох, либо клапан... давления внутри насоса нет
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #29 : 10 02 2015, 21:37:23 »
можно и на улице, перед этим то всё равно прогревать будешь, главное винса не жалей и мой по технологии. Не забудь про сетки на насосе, это важно!
Я у себя их чистил до и после промывки, после они были чистые, а "до" какими то соплями были замазаны
