Автор Тема: беда с тнвд 1кз-те  (Прочитано 15133 раз)
__prado 90__
  • 89224854683
  • 89224854683
    • прадик 95
беда с тнвд 1кз-те
« : 08 02 2015, 17:38:47 »
всем доброго времени суток. Началось с того ,что решил поменять датчик уопт не снимая тнвд. Уронил ключ под машину и из-за своей лени решил просто отъехать назад и достать ключ. Перед этим я снял фишку с датчика положения вала тнвд( чтоб не мешала). Пытаюсь завести двигатель, а он не заводится. Вспомнил про эту фишку, одел и пробую опять завести. Нифига не получается. Я сначала подумал что вал тнвд встал не в том положении и датчик не может определить положение. Выставил распред вал с  тнвд по меткам(стартером) и снова одеваю фишку датчика вала тнвд. Нифига не заводится. Почему???
 Пробовал подать на спил вальве 12 вольт от акб, все норм, он счелкает. Пробовал подать на спв  ток от акб и одновременно заводить мотор. Не сразу, но запускается и идет в разнос.   Что случилось? что может быть?  выручайте, машина очень нужна.
   hunter0004@mail.ru      тел.89224854683
Re: беда с тнвд 1кз-те
« Ответ #1 : 08 02 2015, 20:26:26 »
Зима не, не закончилась.)) Нельзя на спв на постоянку 12 вольт.
__prado 90__
  • 89224854683
  • 89224854683
    • прадик 95
« Ответ #2 : 08 02 2015, 20:51:31 »
не совсем понял) Я же подавал 12 вольт во время заводки, потом убирал. Вопрос почему когда подаешь напрямую от акб, то заводится и пытается уйти в разнос? а если так заводить, то незаводится? реле спв? где оно стоит и как его проверить?
« Ответ #3 : 08 02 2015, 20:55:27 »
Ща котич придёт, расскажет. Там у вас еще предохранитель есть никому не нужный, его вот тоже выдрать ннада)) А спв он прерывисто работает, поэтому в разнос, если постоянно 12 вольт.
тройчанин
« Ответ #4 : 08 02 2015, 21:43:56 »
ДВС.
Если подавал плюс на СПВ и заводится, значит с мозгов не приходит. Смотреть надо. Тестером проверь.
не задавайте мне провокационные вопросы и я не буду ставить Вас в неудобные позы....
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #5 : 09 02 2015, 01:12:46 »
Реле справа под торпедой над бардачком находится, но вряд ли это с ним проблемы, хотя проверить всё же нужно. А что до этого то было, из за чего поменять то решил?
__prado 90__
  • 89224854683
  • 89224854683
    • прадик 95
« Ответ #6 : 09 02 2015, 08:34:46 »
14 ошибка была и синий дым. Но он ездил.  А после того как фишку сдернул с датчика положения вала тнвд, он заводиться престал. Главное не сам же заглох, а я сам его заглушил, а потом уже не смог завести че за фигня?
« Ответ #7 : 09 02 2015, 08:48:14 »
В Первую очередь проверь проводку на ДКВ. А на СПВ думаю не надо грешить. ЭБУ редко дохнет. Оно просто не даёт напругу видя дефект.
Скрепку ставил? После того как не завёл?
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #8 : 09 02 2015, 10:44:58 »
Тоже на проводку грешу, проверяй всё досконально, особенно в местах сочленения с фишками.
Синий дым - не сгоревшая соляра, уопт не выставляется проблема или в самом механизме уопт или в проводке датчика колена.
__prado 90__
  • 89224854683
  • 89224854683
    • прадик 95
« Ответ #9 : 09 02 2015, 12:49:32 »
скрепку ставил. Чек не моргает на приборке и даже не загорается. Что за фигня? раньше все нормально было, не раз делал диагностику сам.
