Автор Тема: Порвал подрулевой шлейф готовлюсь к ремонту или замен  (Прочитано 18231 раз)
KamchatPrado
  • Алексей
    • Prado 120 GRJ
Всем привет!
Сегодня заменили крестовину на рулевом валу, нижнюю, что под капотом, времени ушло 1,5 часа, руль до этого подклинивал,дело было в ней.
Выехал из гаража и поехал.... Руль как новый, крутится ровно, легко...
Как только скорость превысила 20км\ч сработала VSC при этом загорелась лампочка неисправности подушки.
Вернулся в гараж и стал думать.
Единственной причиной могло быть, то, что я крутил, от нехрен делать руль когда крестовина была снята, руль крутился свободно. Затем всё собрали выехал, немного проехал, повернул руля и оборвал шлейф.
Короче, нажил сам себе геморроя.
Сняли вал, покрутил руль, нашли середину, поставили на место. Выехал, система VSC перестала срабатывать, а вот лампочка подушки осталась.
Щас всё тут перешарил, тему по замене шлейфа, по его снятию и установке не нашёл.
Капец, ремонтируя одно, поломал другое!!
Так что для тех кто собирается что то ремонтировать в рулевой, не крутите руль. Он должен оставаться в одном положении. у шлейфа 2,5 оборота в одну сторону и столько же в другую. Если на оборот руль повернуть и поставить всё наместо, то при выезде из гаража и повороте, шлейф оборвётся.
На днях планирую разбирать руль, снимать шлейф, разбирать его и смотреть, можно ли отремонтировать.
А пока изучаю темы, прицениваюсь к новым шлейфам и пр.
Если у кого есть опыт ремонта, снятия и в целом, разбора руля, кидайте ссылки, делитесь опытом :-[
Злой ТАТАРИН
  • أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ Вячеслав
    • Toyota LC 120 PRADO
по разборке и снятию руля всё просто: откручиваешь два болта крепления подушки с права и слева, болты под заглушками, с правой стороны там где рычажёк круиза, а с левой просто под заглушкой. они под шестигранник. как их открутишь, подушку аккуратно приподнимаешь и отключаешь провода (чёрный и оранжевый), как их правильно отключить описать не смогу, словарного запаса не хватет у меня  icon_crazy2, вообщем там есть фиксатор, который нужно поднять тоненькой отвёрткой, и потом папа-мама легко выходят, лучше бы фото найти (если найду, то кину). как отцепил подушку по центру гаечка, её откручиваешь и всё. да, ещё провода круиза нужно отцепить от улитки и/или провода кнопок на руле. при снятии и постановки подушки, зажигание выкл  pif
ну вроде и всё, вроде ни чего не забыл.
  моя галерея
Злой ТАТАРИН
  моя галерея
KamchatPrado
  • Алексей
    • Prado 120 GRJ
глянь тут, вроде понятно http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3723.0
Вроде да.
Ещё бы где в разобранном виде посмотреть на саму улитку со шлейфом.
И что странно, у меня и сигнал и круизконтроль работает, только лампочка подушки горит.
Значит шлейф не весь порвало....
И ещё, я так и не понял, почему срабатывала система курсовой устойчивости. Там есть всё таки датчик положения руля или нет.
финн
Есть , и на него много чего завязано .
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Злой ТАТАРИН
вот тема про подогрев руля http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=138761.0 там ru16 в ответе #17 пишет что может пожертвовать улитку от рафика, может с ним связаться попробовать
  моя галерея
Злой ТАТАРИН
фото из инета
  моя галерея
Злой ТАТАРИН
  моя галерея
Злой ТАТАРИН
  моя галерея
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Всем привет!
если покрутить датчик..собьется калибровка руля...результат ошибка и загорается приборка
есть опыт калибровки датчика руля ,его нуля
если шлейф или датчик повреждены-то только замена элемента
