Автор Тема: Месяц уже мучаюсь с АКПП моего прадика 120 помогите, под  (Прочитано 12643 раз)
Удар
  • Оптимистический настрой на жизнь
  • Сергей
    • 120, 4.0, R2, 06 г.
Привет всем.
Как полтора месяца владею Прадо 120, 4,0 бензин 2006 год пробег 150000 (но не факт что реальный), месяц не могу найти в чём проблема, попался не добросовестный продавец я доверчивый ему поверил в качестве. Проблема в АКПП, с замедлением переключаются передачи, особенно 4 и 5, примерно 100 км в час обороты 2500 после нажатия на гашетку в 5500 оборотов переключается 5-я, соответственно расход увеличен до 30 литров. Был на диагностике, подключили комп всё протестировали при езде, ничего не обнаружили, ошибок не выдаёт ни комп ни панель приборов(чек ни разу не загорался), бублик работает нормально (делали тест). Проверили катализатор всё чисто, компрессию всё в норме. После замены масло в акпп(снимали поддон ежиков почти небыло), вильтра акпп, свечей, масло в движке, воздушный, салонный, автомобиль стал резвее. Выехал на дачу от москвы до броницы, беда осталось 120 км в час на 3000 оборотах едет только на 4 дальше нажимаю в пол до 5500 только тогда прыгает на 5-ю переключается(движок ревёт).
До этого катался два года на рабочем прадике неба и земля всё по другому, поэтому и взял себе такую.
Я в растерянности что делать, буду очень очень благодарен.  :-[
финн
Да , на 100 должно быть в районе 2000 об. если комп ошибок не выдает то фрикционам настает конец -Нет ? Жижу какую заливал в коробку ?
R2 , 08 г. ,4.0 л.
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
А что тут делать? Искать грамотных специалистов по ремонту АКПП...
В ручном режиме как коробка переключается, так же или нет?
Удар
  • Сергей
Привет
Масло в АКПП менял два раза ATF тоётовская и фильтр оригинальный. Сегодня сам тестировал акпп, она плавно переключается, и в ручном режима всё переключается с 4 на 3.. итд всё норм. Я вот что подумал может к электрику хорошему обратится, может датчик какой то? Что там ещё может быть? С место она трогается резко. Может с мозгами что то не то?
Рамил
Такая хрень была когда в Твери на левой заправке после рыбалки заправился. Мотор ревёт, машина не едет.
Попробуй на БиПи 98-й альтимейт залить.
Удар
  • Сергей
Рамил бесполезно пробовал, чуть резвее но по трасе проблема не пропала.
Я вот думаю может точно фрикционы?
Рамил
Присадки в топливо - очистители инжекторов... Я бы с малого начал...
sa-prado
Я бы грешил на датчики/мозги. Нужно подключать сканер , садить диагноста и катать его сравнивая параметры работы АКПП.
Возможно датчик скорости гонит
✮ КОСТЯ ✮
если фрикционы то и масло горелым должно вонять! А если совсем все плохо то и так воняет!
sa-prado
Если у ТС в ручном режиме коробка переключается нормально и адекватно, то вопрос скорее всего в мозгах
