Автор Тема: Месяц уже мучаюсь с АКПП моего прадика 120 помогите, под  (Прочитано 12646 раз)
Удар
  • Оптимистический настрой на жизнь
  • Сергей
    • 120, 4.0, R2, 06 г.
а вы когда с другом вместе ехали, не сравнили показания скорости и свои?? мож как раз и будет разница, а если бутез, скорее всего один из датчиков
С другом визуально сравнивали рядом ездили всё норм
Удар
  • Сергей
примерно 100 км в час обороты 2500 после нажатия на гашетку в 5500 оборотов переключается 5-я,
При нажатии на гашетку происходит нормальное ускорение или авто слегка ускоряется?
На 5-й какие обороты? 1200-1300 или намного больше? На четвертой если поиграть газом ускорениря нормальные или еле-еле. Если проблемы с феродо, то при переключении на передачу с горелым феродо обороты взлетают а машина не ускоряется. А вообще понюхать бы масло из коробки, запах горелого феродо ни с чем не перепутаешь.
Да обороты взлетают а скорось медленно ускоряется, масло менял 2 раза (выше перечислял что заменил и диагностика акпп в норме)
И на трип компе ошибка смотрите фотки.
На 5-ой около 5000 резко нажать на гашетку и переключается
Рамил
кажется ошибка... "На 5-ой около 5000"  это почти 190 км/ч.? ???
Удар
  • Сергей
Я вот думаю а может быть проблема в бензонасосе? может сетка забита?
кот
    • 120 4,0
похоже на сетку в баке, и не видел фильтр топливный менял? И судя по показанию компа он не получает данных для вычислений следовательно либо проводка либо датчик.
Удар
  • Сергей
Блин там такой гимор снимать бак, или как то с веру снять проверить?
везунчик
  • продал Прадо
  • Караганда, Новороссийск
Там все быстро делается, мне за 2 часа фильтр в баке меняли. Но мне кажется, что у тебя мозги глючат...
AKADEMIK 35
Если не снимать бак, то надо под сидением разрезать немного шире железо. Мне разрезали ,когда бензонасос меняли. я не парюсь этого не видно под ковром. Да и обработано ,чтоб не было ржавчины.
Карел
Вроде нашёл электрика, но очень занят, может на выходные поймаю его )), обещал все датчики проверить, отпишусь
С трудом себе представляю японскую машину от древнего года выпуска даже !!!!!!у которой комп не покажет ошибку по какому нибудь датчику , тем более завязанному на АКПП!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ошибки по датчику будут, когда его показания выйдут за пределы регулирования, либо на нем пропадет питание.
Если-же датчик глюкнул, и выдает кривые показания, но они находятся в диапазоне, то никаких ошибок не будет. Подобные неисправности искать  достаточно сложно.  Не менять- же все датчики подряд...
А чтобы найти, надо во- первых знать какие именно датчики за что отвечают, знать показания, ктороые они должны выдавать в том или ином режиме работы. И уже на основании этого делать выводы.
Удар
  • Сергей
Сегодня заметил одну странность, при прогретой машине 90 гр. на холостом ходе держит не более 500 оборотов, на аналогичной авто 800 оборотов. С чем это может быть связанно? какой там датчик отвечает за это?
