Загорелась красная лампа "аккумулятор" на 120
Автор Тема: Загорелась красная лампа "аккумулятор" на 120  (Прочитано 11279 раз)
Генератор снимать, ревизию сделать. Может просто контакт пропадает, может щётки подносились.
Если в остальное время нормально всё, то на РР мало похоже.
TROFIM
    • Прадо 120
Тоже самое было, купил реле-регулятор, щетки и диодный мост. После разборки генератора был удивлен, контакты реле и диодного моста были в окислах и ржавчине. Щетки были в норме.
А чего удивляться прям напротив гены дырень такая вся гадость с дороги от колеса поям на него летит
- А где служил-то?..- Да в штабе, там, писарем просидел... "Брат"
Картечь
    • 120 4л. 2008 г
У моего товарища тоже после мойки загорается. 3 года уже. Нормально все работает.
Герой
  • Сахалин
    • Land Cruiser 200
В том то и дело, загорается только после мойки, когда по лужам ездишь, даже по глубоким все нормально.
MSDT
    • 120 4.0
Если подкрылка нет, при мойке арки керхером прямиком по гене струя.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
MSDT
    • 120 4.0
Возможно, там и менять ниче не надо. Почистить.
dender1984
    • Prado 120 4,0
У меня такая же фигня была, силовой провод в месте крепления к генератору почти отгнил, пришлось менять его(клемму) и диодный мост!
shcoder
    • Prado 120
Похожая песня после мойки, завожу машину, она во первых завелась без шума (как это обычно должно быть у 120), стало быть не крутился вентилятор, потом обороты даже при холодном старте не поднимались выше 1000... затем после прогрева упали до 400-500 и стали плавать примерно на 100 оборотов, медленно сбрасывая до 300 и в итоге авто глох. Завел прогазовал, проехал, заглушил, завел еще раз ( вентилятор при старте так и не стартует), однако обороты стали на холостых оборотах 600... при включении передачи практически не падают, сижу ломаю голову что за ерунда, до этого машина стояла полтора месяца на морозе... ни разу не заводилась...первый старт после холодов был после "оттаивания" в теплом гараже, с прогревом вебастой.
nwolf
    • TLC 120
смотреть контакты все... сушить.
конденсат.... в карбюраторе :)
АКПП. 4.0. 2005 120ка.
финн
Про карбюратор понравилось  post  , еще конденсат нужно в канистре испарить.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
