Загорелась красная лампа "аккумулятор" на 120
Автор Тема: Загорелась красная лампа "аккумулятор" на 120  (Прочитано 11278 раз)
Герой
  • Сахалин
    • Land Cruiser 200
Выручайте, что смотреть, после мойки кузова, в течении 10-15 минут то горит то моргает лампочка на панели с изображением аккумулятора, потом все встает в норму, иногда начинают моргать все лампочки ( гирлянда и помощь при спуске). Мыл только кузов. Под капотом все сухо, предохранительный блок сухой. Ремень в порядке. С чего начать?
С розетки фаркопа.
Есть такая?
Герой
  • Сахалин
    • Land Cruiser 200
Фаркопа нет. В том то и дело, что никаких приборов и других электрических штук с наружи, кроме парковочных датчиков не стоит.
MSDT
    • 120 4.0
Сто раз уже терли. 99% смотреть реле - регулятор или щетки.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Герой
  • Сахалин
    • Land Cruiser 200
Это происходит только после мойки. Генератор сам сухой.
Герой
  • Сахалин
    • Land Cruiser 200
 Где находится реле-регулятор?
vais
  • Соберу любую ба-бу.
На него вода попадает через колесную арку.
Прадо 120 4л.   Ямаха ТыГыДым 900 авс . Кто поставит vaisy минус-на венок тому я скинусь.
Titus4x4
  • Старшина
    • Prado 1KZ
Тоже самое было, купил реле-регулятор, щетки и диодный мост. После разборки генератора был удивлен, контакты реле и диодного моста были в окислах и ржавчине. Щетки были в норме.
TROFIM
    • Прадо 120
Тоже самое было на моем прадике, поменял рр и все стало хорошо)
- А где служил-то?..- Да в штабе, там, писарем просидел... "Брат"
Герой
  • Сахалин
    • Land Cruiser 200
Можно это реле поменять не снимая генератор?
