Автор Тема: Замена панели на Оптитрон. Прадо 90.  (Прочитано 78344 раз)
Re: Замена панели на Оптитрон. Прадо 90.
« Ответ #320 : 03 05 2017, 19:33:06 »
Ну, раз удовольствие покрывает затраты, всё  нормально!  icon_friends
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #321 : 08 05 2017, 07:05:38 »
Тахометр работает корректно, если бросить провод напрямую с панели на комп (на контакт SPV)
все и без этого работает как я убедился
В Ваших краях лучше всего это мастерит Ринат,он Даниялу делал)) а меня консультировал тк у нас таких авто,да с переделанными приборками -не найти.
на д2 я (2701860) писал отчет,к эбу не притрагивался даже.
Hitрый
    • Прадо 90 1KZ-TE
« Ответ #322 : 09 05 2017, 13:25:17 »
Где ж раньше-то был? :) На днях закончу борьбу с ленью и попробую переподключить к старой проводке (спасибо за совет). Прочитал весь отчет, вот честно, мое впечатление, что по нему я бы точно не смог поставить сам панель (только подключить спидометр :)).
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #323 : 26 06 2017, 06:28:08 »
На дроме есть два оптитрона от дизеля но продавец говорит что пиктограмм блокировок нет , пиктограмм туманок нет, пиктограмм масляных лампочек нет, прошу посмотреть отказывается, тойота чо кучу приборок выпускает на каждый отдельный случай? Мне кажется пиктограммы должны быть просто не подсвечиваются в зависимости от комплектации, есть опыт у кого в этом направлении? Просят 8-12 Тыр за оптитрон поэтому не хочется деньги на ветер выкинуть
4eldon
    • Prado 95 1KZ TE, tx limited
« Ответ #324 : 26 06 2017, 07:56:19 »
Я когда свою старую разбирал, менял подсветку, там были пиктограммы заднего блока (хотя у меня мост обычный) и лампа уровня масла в картере, хотя самого датчика тоже не было. В обоих были лампочки даже.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #325 : 26 06 2017, 08:07:38 »
ну вот я тоже думаю что все должно быть, а продаваны упираются смотреть не хотят, мол нету и все, странные люди
Sanych65
    • TLC Prado 1KZ-TE
« Ответ #326 : 09 01 2020, 12:34:19 »
Hitрый,
Приветствую! Два года прошло, не поделитесь опытом эксплуатации? Ничего не отвалилось? Дизель в разнос не уходил? А то читал здесь в этой теме, что может такое произойти... Хочу себе тоже попробовать воткнуть
Sanych65
    • TLC Prado 1KZ-TE
« Ответ #327 : 25 11 2021, 10:12:35 »
Всем привет, поставил себе оптитрон наконец то, пока не могу тахометр победить. Подскажите с какого контакта эбу брать сигнал?
Sanych65
    • TLC Prado 1KZ-TE
« Ответ #328 : 26 11 2021, 09:09:59 »
Всем спасибо, разобрался
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #329 : 26 11 2021, 14:40:23 »
Та и расскажи всем если не секрет 8D
