Автор Тема: куплю крышку подушки  (Прочитано 4017 раз)
787
  • Sero venientibus ossa - опоздавшему кости
    • TLC 200, 2011, дизель
« : 21 02 2015, 21:20:39 »
доброго всем дня.
Хочется приобрести или крышку подушки безопасности с вырезом под кнопки или саму крышку уже с кнопками. может есть у кого?
заранее спасибо.
Biggy
  • Вперед Сибирь!
  • Центр Сибири
    • TLC 200 4,5d
Re: куплю крышку подушки
« Ответ #1 : 21 02 2015, 22:08:09 »
Присоединюсь)
Всегда!
Arthur
« Ответ #2 : 21 02 2015, 22:45:35 »
На Алиэкспресс видел
Злой ТАТАРИН
  • أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ Вячеслав
    • Toyota LC 120 PRADO
« Ответ #3 : 22 02 2015, 08:40:32 »
доброго всем дня.
заранее спасибо.
вырежи в своей и ни чего покупать не надо  pif
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3723.0
  моя галерея
viltz
    • TLC 200
« Ответ #4 : 22 02 2015, 09:16:43 »
есть у меня такая...
Поведаю вам, други, историю слезливую...
Было у меня желание установить кнопки, но отчаянно не было желания резать крышку подушки. Затеялся я поиском только крышки без  подушки. На рунете нашел сравнительно быстро, но цены больно негуманные были от 3500 (по весне дело было)
На али... нашел у одного продавца за цену вполне приемлемую. Выкупил (черную).
Пришла бежевая. Воевал с продавцом и, в дальнейшем, с Али - отдельная история.
Бежевую продал здесь.
Заказал повторно у другого (так ли?) продавца.
Пришла бежевая.... крашеная сверху в черный. Уж как я матюкался, но предъявить продавцу было особо нечего, да и покраска вполне качественная.
Решился я на установку. Снял родную подушку, стал крутить ее в руках. И что-то уж совсем мне стало страшно расклепывать родную крышку. Решил: буду резать. На кЕтайской был сделан шаблон в несколько слоев малярного скотча, перенес шаблон на родную крышку, размечено с запасом белым перманентным маркером. Резал модельным ножом.
И вот тут меня постиг глазомер и фиг знает, невнимательность. Отрезал я с одной стороны снизу чуть больше чем нужно.
Поколотил себя по рукам. Решил высверливать клепки на родной под замену на кЕтай. Высверлилось достаточно просто сверлом с наружней стороны 4 клепки. Снять крышку тяжело, нужно приложить усилия.
И вот установил я кЕтайскую крышку закрепил ее на болты (с шайбами, гровером), но при установке мне показалось, что крышка как-то низковато села на подушку. Примерил на руле - и точно (!!!!!!!) она профилем ниже чем родная - менее выпуклая и кнопки торчат миллиметров на 4-5. Уж как я тут матерился......
сорвал ее к е.....е.....  решил доводить до ума родную порезанную. Как оказалось, мои страхи были напрасными - дело в том, что я изначально пытался сделать минимальный зазор в 1,5-2 мм, а у меня вышло мм 3-3,5 (на кЕтайской такой зазор и был, как впрочем и на оригинале, судя по фото). В итоге я имеющийся зазор выровнял по всей длине реза. получилось, на мой взгляд вполне приемлемо. Родную крышку закрепил на болты с гровером и гайками ,в качестве шайб отлично подошли родные остатки от высверленных клепок.
Фото пока нет.
Поэтому кЕтай брать не советую, - лучше резать, НО АККУРАТНО, многократно примеряя по месту.
В итоге осталась у меня крашенная в черный бежевая крышка. Кому надо для экспериментов?
Кстати, обошлась она мне в кЕтае около 2000 р.
AVV
    • TLC 120, 4л
« Ответ #5 : 22 02 2015, 09:25:22 »
У меня есть оригинал с подушкой без пиропатрона.
Кто первым встал - того и тапки.
787
« Ответ #6 : 22 02 2015, 09:30:35 »
Спасибо за подсказку.  Что-то мне подсказывает что не буду я связываться с али пресом ))))).
нет у меня усидчивости с этими вырезаниями, что делать?
если не найду на форуме, придется самому корячиться.
или уже на крайний случай искать готовый руль с кнопками,  может есть у кого, клубни?
« Ответ #7 : 22 02 2015, 09:33:17 »
привет земляк. он у тебя с вырезами? кнопки есть?
пришли фото пожалуйста.
я смогу свой пиропатрон туда установить?
в бронь для меня.
В Барнаул не сложно будет отправить?
Biggy
  • Вперед Сибирь!
  • Центр Сибири
    • TLC 200 4,5d
« Ответ #8 : 22 02 2015, 09:35:31 »
Почитал я все это и понял что проще уже готовый руль с кнопками взять... Ибо сам вырезать не смогу...(ручки растут только попку чесать)
Всегда!
787
« Ответ #9 : 22 02 2015, 09:36:41 »
в бронь для меня.
фото цену номер карты пришли на legu@mail.ru
