Автор Тема: Кто-то ставил подобное?  (Прочитано 604874 раз)
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Re: Кто-то ставил подобное?
« Ответ #1720 : 22 04 2016, 05:37:51 »
Вместе с "пяткой"? А влезет?
С уважением, СЕРГЕЙ.
paukin
  • 取締役のトヨタはドリー
  • Prado 120 D4D
« Ответ #1721 : 22 04 2016, 05:41:16 »
Пятка на магните, чуть меньше 30мм.(высота антенны 230мм.) Думаю проблемм не возникнет.
"Когда власть любви превзойдет любовь над властью, наступит мир на земле"
Smart
« Ответ #1722 : 22 04 2016, 08:31:11 »
Датчики на колеса пришли.Цена вопроса 7700р. На вид все очень достойно.Будем тестить.(отпишусь)
не скрутят?
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
« Ответ #1723 : 22 04 2016, 09:19:34 »
Кто нить тему видел на форуме по колонкам на 120й ??? Нужен размер динамиков в задних дверях icon_hallo
Поменять их хочу, может даже на компонентный набор. Подси...ет на высокой громкости от них :-\
Передние динамики 6"х9" - овальные, задние 6.5" - 16см.- а сопротивление штатных динамиков не знаю.
Вообще тоже была мысль к штатному УМ другие динамики поставить...
ok ^-^
Передних пока хватает, двери зашумлены. Пока рассмотрю варианты замены задних.
есть для этих целей подиумы Alpine под нештатные динамики, номера перед KTX-Y173BS зад KTX -Y171B, на форпосте задние за 1 рубль отдают, правда б/у
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #1724 : 22 04 2016, 10:31:05 »
не скрутят?
У меня скрутили. Пока месяц был в Москве, дома у подъезда пионэры постарались... На днях приехал,— огорчился...
Smart
« Ответ #1725 : 22 04 2016, 13:58:42 »
не скрутят?
так и я про это... обычные колпачки скручивают, а тут..
Гарик 62
  • Репутация и сообщения реальны!
    • Prado - 120 - black
« Ответ #1726 : 22 04 2016, 18:06:07 »
Сопротивление штатаных на 120 - 4 Ом. Можно например Марк Левинсон поставить от Лексуса. Но там 8 Ом.Придётся и Усь тогда поменять. Вот тема.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=76774.0
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #1727 : 22 04 2016, 19:02:22 »
ok ^-^
А без подиума не встанут?
MaxiMih
« Ответ #1728 : 22 04 2016, 19:05:25 »
Читал. Марк Левинсон- круть, согласен ^-^ Но всю акустику с усилком не готов менять. В Мвидео нашёл Герц, 16е разнесённые (не особо навороченная модель), их наверное поставлю.
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #1729 : 23 04 2016, 09:43:45 »
Почто два года назад в Тбилиси купил на разборке два ML от Лёхуса а потом и усилок, уже не помню, какой... Так и валялись в багажнике. Недавно, когда машину в порядок приводил, всё это поставил наконец!
К сожалению, динамики вперёд без переделки не встали. Поставил назад, там пусто было. Усилок кинул под сиденье. Все динамики вывел на него. Звук стал чуть лучше, чем был у китайца. Басы прорезались. Но не так уж, чтоб слишком.
