Автор Тема: Кто-то ставил подобное?  (Прочитано 604830 раз)
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
Re: Кто-то ставил подобное?
« Ответ #1740 : 25 04 2016, 09:09:15 »
Smart, соответствующим проводам по 1000р нужны соотв компоненты, да и особенно цели! а на заводских проводах и менянном Фронте, потенциал не раскроется, если конечно там не Велас или мистери с пионером.
Что то мне подсказывает, что закрытый САБ и САБ с фазоинвертором... ну вы поняли.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #1741 : 25 04 2016, 09:39:38 »
Кто нить тему видел на форуме по колонкам на 120й ??? Нужен размер динамиков в задних дверях icon_hallo
Поменять их хочу, может даже на компонентный набор. Подси...ет на высокой громкости от них :-\
Передние динамики 6"х9" - овальные, задние 6.5" - 16см.- а сопротивление штатных динамиков не знаю.
Вообще тоже была мысль к штатному УМ другие динамики поставить...
ok ^-^
Передних пока хватает, двери зашумлены. Пока рассмотрю варианты замены задних.
есть для этих целей подиумы Alpine под нештатные динамики, номера перед KTX-Y173BS зад KTX -Y171B, на форпосте задние за 1 рубль отдают, правда б/у
А без подиума не встанут?
Встать то встанут только колхозить придется, это скорее не подиумы а переходники
Так и думал. Запилю сам, или закажу БУ ok
MaxiMih
« Ответ #1742 : 25 04 2016, 09:46:42 »
НЕ бу запиливать сам :) Вроде нашёл ok
Smart
« Ответ #1743 : 25 04 2016, 11:22:53 »
не правильно выразился,- имел ввиду "закрытый"- который в пол работает. т.е. динамик и инвертор смотрят в пол. А с виду со всех сторон закрытая деревянная коробушка.
з.ы. а по проводам, за 1000р., благо знаем кто и как закупает эти самые провода и главное где..
Просто если висит вывеска и крутое помещение,- ну надо же как-то людям аренду отрабатывать:)
по факту- есть сечение провода относительно мощности потребителя, есть материал. Все.
Все эти сказки про платиновое/золотое напыление,.. ну вы поняли...
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #1744 : 25 04 2016, 11:44:08 »
Smart, нет не поняли. Материалы и качество исполнения разное. Также тюльпаны.
Также как и динамики всех под одну гребенку можно подвести, только у кого то катушка дорогая, у кого то дешевая.  да любые компоненты.. Можно собрать грамотную акустику, тщательно подобранную, а провалиться на проводке, или еще на какой нибудь мелочи. Конечно если речь идет о проводах которые подводят питание, тут играет только сечение, разумеется это зависит от масштабов проекта.
Если Вам оно не надо- это не значит, что от этого результат нулевой...
Smart
« Ответ #1745 : 25 04 2016, 12:02:24 »
Да, читал, изучал, общался с людьми- которые пол жизни этим занимаются. Но речь про помещение конечно.
Я тут в одной из тем писал,- невозможно добиться качественного звука в едущем автомобиле, особенно по нашим дорогам.
Делал сам несколько инсталляций от 200т.р. и дальше. И все хорошо, пока авто стоит в помещении с заглушенным мотором.
Поэтому, если речь идет о караудио инсталляции для соревнований по автозвуку- это одно, там можно заморочиться и на провода и на 3ю проклейку и на деление каналов по усилителям. И на сведение это с процессором,внешним цапом, проигрывателем и на доп.генератор и т.д. и т.п. Но, в конечном итоге эта музыкальная шкатулка смажет всю сцену, как только начнет движение. Все шелковые твитеры, все кевлар-карбоновые, композитные диффузоры АС, все самые качественные усилители - все это играет- пока машина стоит(а еще лучше - стоит в теплом боксе).
99,9 % автомобилистов,- оно никуда не впилось, по-тому и говорю- для установки самой обычной АС+усь+ГУ,- вообще нет разницы какие там провода за 100 или за 10000 руб/метр. Понты это все.
Есть конечно фанаты караудио, возрастная категория от 18 до 30 лет, для прокачки района, на каком-нибудь пятаке у гипермаркета- но речь то про разумно-достаточный подход. По-большому счету,- даже штатной АС хватает большей части автомобилистов, еще часть ставят средний ценовой диапазон, какой процент людей ставят Hi-Fi, Hi-End? 0,0001?
И если человеку не в тягость отдать 500т.р. за такую,- что ж, тогда и провода у него будут по 10т.р./метр, но это вовсе не означает, что провода по 100 руб- дадут кардинальное отличие, просто в тех системах это элемент статуса, опять же - понты.
И самое интересное что такие системы стоят в лексусах и меринах богатых,пузатых дядек- которые в лучшем случае слушают шансон  "парни нашего двора" ;D
p/s я никого не пытаюсь обидеть/переубедить- просто маректинг,психология и т.д. ну не надо вестись на всякую хрень.
Потому-как если порыть сеть,- можно оч.много отзывов на эту тему прочитать и на hi-fi форумах в том числе.
MaxiMih
« Ответ #1746 : 25 04 2016, 12:32:35 »
Парни! Кто нить знает реально в 120й поставить задний монитор от эстимы?
Toyota 86680 28040 B0
Пока держу в брони за собой.
MaxiMih
« Ответ #1747 : 25 04 2016, 12:33:28 »
Вот такой штекер, но распиновки пока не найдено:
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #1748 : 25 04 2016, 15:05:26 »
Smart,  интересно строить к примеру шоу кар, покапать там фронт тыл саб фирмовый типо Полк аудио и провода велас или ноу нейм. Все есть своя цена-вот что.
В том то все и дело, смотря какие усь гу и что хотите на выходе. Все должно соответствовать выбранному. А не так -самый дорогой усь и самые дешевые провода!
С такой логикой и к настройке усь и гу можно также подойти, мол это дело пятое, бас то все равно будет идти и этого будет достаточно. Как многие и делают, а настройка это 80 процентов качественного и/или мощного звука.
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #1749 : 25 04 2016, 17:17:36 »
Задача провода - провести электрический ток, желательно с наименьшими потерями.
И в проводах за 100 рублей, и за тысячу, и для обычной силовой проводки в квартире, для этого используется бескислородная медь (содержание меди 99,5 - 99,99 %). Удельное электрическое сопротивление для меди 0,01724…0,018, меньше только у серебра (0,015).
Ну контакты тюльпанов можно позолотить, чтоб не окислялись. Окисел в местах межблочных соединений может конечно повысить сопротивление провода.
А так, с точки зрения физики, ничего больше в проводах за 1000 быть не может. Не серебро же там. Да даже если и серебро, то разницу даже цешкой не определишь, не то что на слух.
Если есть сомнения, выдержат ли провода на саб прокачку района, можно для него взять провода потолще, за 160 руб например, в строительном супермаркете. Они уж точно лучше проведут ток, чем мягкие тонкие за 1000 :)
