Автор Тема: Кто-то ставил подобное?  (Прочитано 601902 раз)
0 Пользователей и 740 Гостей просматривают эту тему.
straga_fin
  • Даниил
    • TLС PRADO 150 3.0D
Re: Кто-то ставил подобное?
« Ответ #2200 : 19 08 2016, 14:41:57 »
подскажите коллеги, а антенну к 150ом это кто-нибудь подключал?
почему синий провод отедльно у нее?
фотку взял из темы ранее, сорри
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #2201 : 19 08 2016, 15:16:17 »
Если не ошибаюсь, это ТО САМОЕ питание, о котором я говорил парой строк выше.
straga_fin
  • Даниил
« Ответ #2202 : 19 08 2016, 15:36:05 »
такс.. если я правильно понял, его надо будет законектить с проводом от гу №2-3 на фото
кстати, кто знает что за разъем? не помню спрашивал или нет.. но ответа точно так и не знаю ))
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #2203 : 19 08 2016, 15:42:04 »
Нижний входит в верхний? Или это разные? Извини, плохо видно...
straga_fin
  • Даниил
« Ответ #2204 : 19 08 2016, 15:44:03 »
не ) это разные окончания одного провода.. согнул провод
нижний это обычный usb
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #2205 : 19 08 2016, 16:13:20 »
Знаешь, вот ты сказал USB, а я на него смотрел и мне всё казалось, что этот как раз половинка от раъёма USB`шного.
Смотри сам:
Похож?
Он вот так на мамке выглядит:
А если на другом конце USB, но его плохо видно, то получается, этот как раз удлинитель USB из комплекта. Он где-нить в корпус втыкаться должен.
straga_fin
  • Даниил
« Ответ #2206 : 19 08 2016, 16:22:26 »
Смотри сам:
Похож?
задал вопрос редповерцам.. может подскажут
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #2207 : 20 08 2016, 18:59:49 »
У 120го провод питания антенны можно запитать от чёрного, что прикреплён к рамке ГУ слева, вверху- это на штатном ГУ и есть питание антенны.
jem777
« Ответ #2208 : 21 08 2016, 21:01:11 »
Это разьем для чего? Для аналогового ТВ антенны? Насколько я понял, ля цифрового ТВ приобретается отдельная приставка?
straga_fin
  • Даниил
« Ответ #2209 : 21 08 2016, 21:45:51 »
нет, это для радио.. синий, как я понимаю, это питание.. отдельно его подключил и радио заработало )
