Автор Тема: Кто-то ставил подобное?  (Прочитано 601379 раз)
0 Пользователей и 230 Гостей просматривают эту тему.
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
Re: Кто-то ставил подобное?
« Ответ #2220 : 22 08 2016, 12:31:14 »
Я такой адаптер еще не пробовал. В том-то и вопрос, подключится и будет ли функционировать такой адаптер с нашим ГУ?
При чём тут ГУ? Это Android должен распознать. Я дома на старый телик поставил, там, наверное, второй Андрюшка, максимум - третий. Работает без проблем.
sashauk1
« Ответ #2221 : 22 08 2016, 12:39:01 »
Собственно и имел ввиду Андроид под ГУ ))
Тогда буду пробовать.
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #2222 : 24 08 2016, 09:07:40 »
как и говорит уважаемый Leo I. M., все дело в андроиде. точнее, в дровах, которые в него загнаны. если какой-то вт-адаптер не подойдет, можно не сразу отчаиваться, а собрав по друзьям и знакомым вт-адаптеры разных производителей, попробовать их все. у более древних вт-адаптеров шансов больше :)
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #2223 : 24 08 2016, 09:12:41 »
на Никитском бульваре видел вчера черного с номером 2-3-4 с линзооптикой в обвесе и 9ти дюймами))
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #2224 : 24 08 2016, 10:25:34 »
Наклейка была?
jem777
« Ответ #2225 : 24 08 2016, 14:08:24 »
Скажите, а ТВ как вообще подключается к нашему ГУ? В продаже есть адаптеры для цифрового тв, а как он будет ловить эфир?
Насколько я понимаю, у меня дома ип-тв через приставку по кабелю. А тут приемник DVB и непонятно, как он будет ловить эфир?
Или нужно дополнительно искать антенну для аналогового ТВ для этого ГУ?
В общем как то не совсем понятно...само ГУ настраивается и на цифровое и на аналоговое ТВ. Причем аналоговое сразу начинает искать по всем диапазонам. Но видимо из за отсутствия антенны не ловит ничего.
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
« Ответ #2226 : 25 08 2016, 09:12:42 »
В машину DVB-T2 ставить особого смысла нет, при наборе скорости свыше 25 км/ч пропадает и изображение и звук, антенны пробовал разные, снял все перешел на цифровое тв от сотового оператора
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #2227 : 25 08 2016, 09:48:27 »
Sovoc, видимо, ТВ тюнер попался не ахти! У меня и на 120 км/ч показывает нормально при наличии сигнала. А для цифрового ТВ нормального качества нужно довольно плотное покрытие 4G/LTE, которое пока ещё не по всей России есть...
С уважением, СЕРГЕЙ.
MaxiMih
« Ответ #2228 : 25 08 2016, 09:52:07 »
Немного не понял, у кого- то в ГУ встроен тв тюнер?
Я spb tv смотрю, но ему да- чёткий 4г нужен.
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #2229 : 25 08 2016, 11:16:48 »
Наклейка была?
не обратил внимания, мож и не было. Не все ж клеют
