Автор Тема: Кто-то ставил подобное?  (Прочитано 604897 раз)
k0nstantin
    • 150й 3л Рест Комф 14
Re: Кто-то ставил подобное?
« Ответ #840 : 30 01 2016, 12:20:05 »
Начал потихоньку ковырять и возникли вопросы- микрофон куда выводил кто на проводе такой? Куда его клеить?
А тюльпан получается один желты будет задействован с правого жгута, и один провод обычный- оба на камеру! Остальные кучапорожняк висят...
Микрофон и датчик GPS вывел на лобовое стекло - за зеркало заднего вида.
Тюльпан у меня один на камеру заднего вида и один кабель на фонарь заднего хода (питание камеры).
Остальные провода у меня не задействованы.
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #841 : 30 01 2016, 13:08:09 »
Скажи плиз а провода для камеры где проходят от компа? К стойке пассажира и потом вниз уходит или как?
Gps это ясно( у меня под правой стойкой он) а вот как же за заркало микрофон поставить? Как его туда провезти под крышей как то? Провод же торчать будет?
Никто не пробовал проводить его к левой водительской стойке?
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #842 : 30 01 2016, 15:03:44 »
Вот и я получил посыль.
что за кусок провода или тросик торчит тут, у кого нибудь был такой?
к какому из проводов подцеплять камеру заднюю, про тюльпан понятно, а вот два других...
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #843 : 30 01 2016, 15:06:03 »
Снимаешь щиток приборов, откручиваешь левую стойку лобового, протаскиваешь провод к магнитоле, клеишь основание микрофона в левый верхний угол лобового собираешь назад...
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #844 : 30 01 2016, 15:10:57 »
Power - питание камеры, к камере.
Back - к сигналу от заднего хода (+12 от лампы зх например)
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #845 : 30 01 2016, 15:15:38 »
в угол значит водительский, понял это. Щас начну пилить климат.
Android77, да проводок у меня такой же, один продавец видимо, но еще мне камеру впихнул.
User1667, красный бек точно задействован? Его надо отдельно чтоли вести с тюльпаном назад?
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #846 : 30 01 2016, 15:16:41 »
а если питание камеры взял от лампы ЗХ, то провод в жгуте с тюльпаном подключить на Back?
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #847 : 30 01 2016, 15:18:02 »
да мне тоже камеру дал в подарок, поставлю в подъезд, буду наблюдать что за сволоч курит))))
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #848 : 30 01 2016, 15:22:12 »
Получается красный к красному с тюльпаном а желтый куда отдельно вести?
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #849 : 30 01 2016, 15:25:20 »
Наглядно вот так получилось, правильно ли это?
