Автор Тема: Кто-то ставил подобное?  (Прочитано 604904 раз)
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
Re: Кто-то ставил подобное?
« Ответ #860 : 30 01 2016, 19:35:42 »
к какому из проводов подцеплять камеру заднюю, про тюльпан понятно, а вот два других...
А какая камера? Случайно, не вместо заднего фонаря подсветки номера?
Если да, то Power идёт на подсветку, а Back на включение камеры.
Вообще на самой камере сколько проводков и какого они цвета?
k0nstantin
    • 150й 3л Рест Комф 14
« Ответ #861 : 30 01 2016, 19:45:55 »
Скажи плиз а провода для камеры где проходят от компа? К стойке пассажира и потом вниз уходит или как?
провел внутри торпеды, и, через верхнюю правую стойку поверху увел назад.
Gps это ясно( у меня под правой стойкой он) а вот как же за заркало микрофон поставить? Как его туда провезти под крышей как то? Провод же торчать будет?
так же все через верхнюю правую стойку наверх и под потолком на середину лобовухи. проводов никаких нигде не торчит.
датчик гпс ровно посередине авто, микрофон тоже посередине на лобовом (рядом с датчиком ГПС).
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #862 : 30 01 2016, 20:47:45 »
Ну как так? Провод для камеры под торпедой, потов в стойке низ до порога, я так понял..?
А под потолком за зеркало как провод запихнул в потолок то? Как он держится когда отходит от стойки правой??
Leo I. M., получается ты пишешь что надо еще один провод power вести отдельно на лампочку чтоли? Чето странно как то выходит. Да зачем это? У лампочки же есть питание..
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #863 : 30 01 2016, 20:56:33 »
Нет. Есть камеры, сделанные по форме лампочки над номером. У меня, например, такая стоит. Там вместо лампочки стоит небольшой LED, который подсвечивает номер, а большую часть корпуса занимает камера.
Вот для подсветки на камере есть проводок. Только обычно к нему подключают 12 вольт подсветки. На камере три или четыре вывода. 1 - 12в. 2 - сигнал з.х. на включение. 3 - прямое и перевёрнутое изображение. 4 - эта самая подсветка номера.
Слушай, а может, это команда на переворачивание изображения? Но нафиг она там нужна? Обычно просто 12 вольт или 0 дают на проводок камеры.
Нет, не соображу, зачем этот провод.
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #864 : 30 01 2016, 20:58:44 »
Я вот о такой говорю:
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #865 : 30 01 2016, 21:05:31 »
Да у меня такая же камера, там лампочка из родной вытаскивается и туда вставляется с проводами и патроном. Непойму куда блин провод back с ГУ
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #866 : 30 01 2016, 21:50:25 »
Значит, НЕ ТАКА! Сам же видишь, что в этой светодиоды стоят. Вон слева маленькое окошко, под ним - светодиоды. Нет там лампочки никакой.
А вот с проводом - не знаю. В описании нет? Ты описание читал?
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #867 : 30 01 2016, 23:27:46 »
Да ты прав, только у меня еще диоды вокруг камеры, типо освещают камеру, думаю что они подключенны уже к питанию камеры самой внутри. Описания нет. Вопрос то не только у меня такой же, нужен ли провод back  с ГУ или нет?
Arthur
« Ответ #868 : 31 01 2016, 11:44:53 »
Если в комплектном кабеле помимо тюльпана есть ещё тоненький красный проводок (один конец к ГУ на  back,другой на лампу З/Х  я запитывал от чёрно красного провода под порогом двери багажника) тогда всё просто.Если нет нужно  тянуть от ГУ опять к тому проводу под порогом .
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #869 : 31 01 2016, 14:08:16 »
да провод есть с тюльпаном! но вопрос то в другом! с ГУ два провода я уже писал желтый и красный это провода BACK и POWER CAMERA.
Под порогом двери багажника это где?))
