Автор Тема: Кто-то ставил подобное?  (Прочитано 604903 раз)
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
Re: Кто-то ставил подобное?
« Ответ #850 : 30 01 2016, 15:26:03 »
к какому из проводов подцеплять камеру заднюю, про тюльпан понятно, а вот два других...
Power - питание камеры, к камере.
Back - к сигналу от заднего хода (+12 от лампы зх например)
а если питание камеры взял от лампы ЗХ, то провод в жгуте с тюльпаном подключить на Back?
Получается красный к красному с тюльпаном а желтый куда отдельно вести?
этого я не понял
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #851 : 30 01 2016, 15:29:40 »
этого я не понял
Желтый же свободен чтоли там написано камера рир
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #852 : 30 01 2016, 15:32:15 »
так вот и жду ответа, какой из проводов подключать к жгуту, желтый или розовый
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #853 : 30 01 2016, 15:34:10 »
Фредди, а что за проводок, почему он торчит тут и что на это говорит продавец, может у кого еще такой же провод присутствует...
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #854 : 30 01 2016, 16:05:04 »
Я не спрашивал ниукого. Щас вот спилил климу.. Вопрос по проводу к камере в силе!
Я уже запускал свою все ок работает радио) ну просто аппарат -уровень. Осталось поставить самый гемор ровно и без косяков
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #855 : 30 01 2016, 16:17:15 »
скинь фото как климу спилил
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #856 : 30 01 2016, 16:22:46 »
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #857 : 30 01 2016, 17:15:45 »
Работа встала пока что.
Вопрос по проводам камеры остался-
И еще как нетэнатягивай но пару милиметров щель есть, надо что то думать как убрать сей колхоз неужели кито ничего не придумывал подложить
Кстати а по поводу баланса можно не париться? На зад делаешь и задние не работают.. С чего это так
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #858 : 30 01 2016, 17:20:32 »
я придумал, но пока ничего не делал, как буду ставить, все сделаю, на работе нашел уплотнительную бархотку черную на клеевой основе, шириной 4мм и толщиной 1.5мм, хочу наклеить на торец климата и торец головы, стык должен получиться аккуратным. в теории.
Я буду подключать к проводу Back
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #859 : 30 01 2016, 19:32:31 »
Он и будет очень аккуратным, чёрным и красивым... Первые недели две-три.  ;)
Хорошо подумал?  :-[  Ты ж пылесборник туда клеить собрался! Там пыль будет собираться, хочешь или нет. Она и так во все щели лезет, а тут ещё бархат.
