Автор Тема: Антикор на Прадо 120  (Прочитано 165539 раз)
potapi4
Re: Антикор на Прадо 120
« Ответ #490 : 07 11 2019, 22:33:37 »
Я вот здесь выкладывал отчет,тока фотки пропадают временами,видимо хостинг левый.  8D
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=152442.msg6125046#msg6125046
А у вас вообще три дня процесс - вообще супер и по правильному,но у меня машина из Испании,совсем ржи не было (мастера охренели помню) + обработал и сплю спокойно )
Видел видел, впечатлило состояние машины , я ещё в этом сервисе делаю шумку подкрылок и дверей, кто может сказать насколько лучше шумоизоляция станет?
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #491 : 07 11 2019, 22:49:34 »
Потише станет однозначно,хотя в салоне 120 го Прадо и так тихо имхо
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #492 : 08 11 2019, 09:02:51 »
я делал задних, конечно тише, там слом защищает от печка (с завода там барабан же)
ну как тихо вроде летом, а зимой на гвоздях шумит еще как, смотря с чем сравнивать, и есть же люди которые отдают в говносервисы отрывать отламывать обшивку, чтоб наклеить шумку. ну такое
potapi4
« Ответ #493 : 08 11 2019, 09:06:02 »
5 раз прочитал и ничего не понял...
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #494 : 11 11 2019, 08:56:51 »
блин сорян))) чето с мобилы совсем плохо получилось
я делал на задних арках, конечно тише стало, там слой защищает от песка и грязи- которые летят (с завода там барабан же голое железо)
ну как тише вроде летом, а зимой на шипах шумит конечно, смотря с чем сравнивать, и есть же люди которые отдают свои авто в говносервисы чтобы отрывать и отламывать обшивку, для наклеивания шумки-вибро.
potapi4
« Ответ #495 : 11 11 2019, 09:28:02 »
Продолжу фотоотчет.
Помимо антикора сделал шумку дверей и арок, результат очень порадовал.
финн
« Ответ #496 : 11 11 2019, 11:28:03 »
На Прадо шумки нет в принципе . При этом особо никто не жалуется , и я делал после удаления катов и установки не штатного глушителя, но разница будет огромная. Я сейчас езжу совсем в другом автомобиле . После разборки салона  картина была на удивление поразительная , пару резиновых платиночек на кузове , и дверях , крыша вообще голая . Прошумили мне все , включая моторный отсек .Арки получается задние зашумлены изнутри , снаружи делая антикор в арках сделал жидкий локер . Езжу на АТшке , тишина и благоденствие .Шумили в три слоя.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #497 : 12 11 2019, 00:03:53 »
Из всех разобранных тойот и лексов, больше всего наблюдал штатной вибры, только в крайнем 570м. В остальных - пропорционально по мере уменьшения количества материала, относительно уменьшения стоимости авто. А в 120м да- не было замечено, к сожалению.
Arsenal
« Ответ #498 : 12 11 2019, 01:47:46 »
Отлично получается potapi4.  ok
Renovatio
    • Prado 120 4.0 AT 2007г.
« Ответ #499 : 12 11 2019, 09:39:48 »
potapi4,По данной работе.
Понравилась маскировка кузова, элементов подвески, двигателя. Подошли ответственно, этого не отнять, такое не часто увидишь.
Вопросы.
Защита бензобака почему не удостоилась чести быть защищенной хотя бы ML составом?
Хотелось бы увидеть фото моста после чисти. Судя по фото он и его кронштейны были сильно подвержены коррозии. И их отчистить, кроме как пескоструем никак не получится. Щетки на дрель и УШМ не более, чем пыль в глаза.
Но по виду люди старались, так что если у вас есть время и желание наблюдать за качеством защитного покрытия, с интересом осмотрел бы ваши фото моста и днища после зимы, особенно в местах, где коррозия была максимальная. Будут ли отслоения материала.
