Автор Тема: Антикор на Прадо 120  (Прочитано 165464 раз)
Ягор
    • 120
Re: Антикор на Прадо 120
« Ответ #660 : 14 11 2022, 08:45:26 »
ML
Почитал за эту жижу,- пишут что ее в скрытые полости заливают. А будет она работать по ржавчине на кузове?
Pavel291
« Ответ #661 : 14 11 2022, 09:49:56 »
Я делал подобное со своим прадиком, только кузов с рамы не снимал и лично мое мнение такое, что кузов с рамы снимать не обязательно, достаточно снять выпускную систему, все тепловые экраны, бензобак, запаску, компрессор пневмы, подножки, пластиковые щитки.
Мне примерно такая же процедура предстоит. Задняя часть кузова сильно пошла ржавчиной. Под запасным колесом возможно придется заплатки вваривать. В сервисе по антикору предлагают снимать все что Вы перечислили, чистить/драить и потом заливать разными Динитролами. Дают гарантию на пять лет при ежегодном осмотре. Гарантия мне кажется чем-то маркетинговым: если под этим динитролом будет продолжать гнить кузов, то при ежегодном осмотре мне просто будут подмазывать те места, где ржавчина прорвется на ружу...
Ввиду того что работа намечается затратная, хотелось бы понять: на самом деле этот динитрол останавливает развитие коррозии и на долгие годы избавит меня от головняка с антикором, или это все разводка?
Динитрол вроде на масляной основе, следовательно должен тормознуть развитие коррозии (Эффект примерно такой, как если ржавую железку в масло положить, только динитрол в отличии от чистого масла, не пропускает под себя воду). Но есть одно но, в инструкции к любому препарату написано,что перед применением нужно удалить рыхлую ржавчину, соответственно чем меньше слой ржавчины, тем легче препарату ее "пропитать" и тем эффективнее он будет работать. Я уже писал,что в свое время уаз чистил вручную и обрабатывал преобразователями - эффект был одинаков, но с пескоструем всеже проще, быстрее и качественнее.
Если есть возможность, то лучше заморочиться с пескоструем т.к. врядли они будут особо напрягаться,вычищая труднодоступные места, а так эффективность будет выше.
Гарантия скорее всего будет работать, т.к. по сути будут подновлять истертые места и восстанавливать масляную пленку, соответсвенно процесс коррозии тормознется.
Естественно,что коррозию это полностью не уберет, но очень сильно притормозит ее развитие.
П.С. я свою машину летом 2020 года обрабатывал, до настоящего момента ни одного пятнышка нет, правда я не динитрол использовал, но тоже препарат на масляной основе.
AntonAntuan
« Ответ #662 : 14 11 2022, 15:17:17 »
ML
у вас материал, из которого сделаны скрытые полости, отличается от материала кузова? -)
Ягор
    • 120
« Ответ #663 : 15 11 2022, 09:04:27 »
Материал-то один, но условия разные: в скрытых полостях МЛ-состав наносится и ничем не вымывается, а на внешних частях кузова не него будет с дороги всякая хрень лететь из под колес...
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #664 : 15 11 2022, 12:58:11 »
Мл, растстоп, Краун все это смывается. Постоянно надо обновлять. На своем авто не пробовал только мл...
Pavel291
« Ответ #665 : 15 11 2022, 13:43:22 »
Поэтому и дают гарантию при условии ежегодного подновления.
Ягор
    • 120
« Ответ #666 : 16 11 2022, 08:48:28 »
Углубился в тему антикора и вот что для себя понял: МЛ-состав наносится на внешние поверхности для "закупоривания" оставшихся после очистки очагов ржавчины. Сверху МЛ нужно наносить состав, который образует прочный защитный слой. Еще можно поверх этого нанести слой антигравий...
Pavel291
« Ответ #667 : 16 11 2022, 10:23:40 »
Вы хотите на масляную основу, а МЛ составы на масляной основе, нанести "защитный слой"? Это так не работает, попробуйте на досуге железку маслом намазать,а сверху антигравий нанести.
Обратите внимание на 5-летнюю гарантию от антикорщиков, которые с масляными основами работают (например РАСТ СТОП), у них у всех гарантия действует при условии ежегодного осмотра, это как раз вызвано тем,что на этот состав нельзя защитный слой нанести и его подверженности истиранию, соответсвенно они каждый год подновляют "проблемные места".
Если машина новая, то имеет смысл нанести "защитное покрытие" в виде антигравия, а если БУ, то тут только антикоры на масляной основе дадут результат,но да, их необходимо периодически подноавлять.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #668 : 16 11 2022, 16:04:22 »
Сагласен ! На масло только масло .
Roks
  • Прадик
« Ответ #669 : 29 12 2022, 13:42:00 »
Ребят,в Мск посоветуйте антикор с пескоструем.
Не всегда говори то, что знаешь, но всегда знай, что говоришь...
