Автор Тема: начала падать стрелка бака при езде на втором.  (Прочитано 4790 раз)
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
Фишку с оосновнолго только бак снимать
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
Не, не то, тут бензинка, ТНВД на двигателе нет, насос в баке, только он может создавать давление бенза так что подсоса быть не может.
Скорее наоборот - будет в другой бак подкачивать
Оба насоса подключены к напорной магистрали через тройник, есть в нём какой клапан или нет - не знаю
Схема магистрали
Электросхема
Если нет возможности лезть под машину и скидывать разъём с насоса можно замерить напругу на реле топливных насосов, оно в салоне, выше писал где
Спасибо!
У меня у самого мурзилка есть, но мне болезному не очень ясно, как понять, по какой шине идет первый насос, а по какой - второй... На схеме неочевидно, в разделе проверки реле - там только проверка проводимостей...
Grёmlin
    • LC Prado 95 VX 5VZ-FE ATM
А вот на то нам тоётой и дана EWD!  ^-^
Фишка на релюху
Пины 6 и 2 - управляющие:
на 2 постоянно земля,
на 6:   при включении основного бака  - земля через обмотку реле
          при включении доп бака - +12
Пин 1 - +12 при вкл зажигания, его как раз релюха и переключает либо на основной, либо на доп насос
Пин 3 - +12 на насос основного бака, если включён дополнительный тут не должно быть питания
Пин 4 - +12 на насос доп бака, если включен основной тут не должно быть питания
Если 3 и 4 пины запитаны постоянно - то вот она и проблема
В любом сложном механизме рано или поздно появляются гремлины...
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
Фишка на релюху
Спасибо!
Что за EWD? можно в личку ссылку? :)
Grёmlin
EWD - это Electrical Wiring Diagram, т.е. схемы электрические принципиальные
350 страниц схем, разъёмов и тд.
Там поболе будет чем в легионовской мурзилке, и понятнее гораздо
Ищется в любом поисковике по строке LAND CRUISER 1996 Electrical Wiring Diagram
В личку скинул
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
Штекер основного бака на задней поперечине на раме, вчера смотрел
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
Во, спасибо! Буду иметь в виду.
Но я пока наблюдаю, выкатал пол-допа, пока стрелка на основном не падает. Ничего еще не делал и не проверял.
