Автор Тема: Стук спереди слева R-2  (Прочитано 8953 раз)
Семёныч
  • 4,0 л. 2006 г. пневма
Re: Стук спереди слева R-2
« Ответ #20 : 05 06 2010, 11:03:08 »
У меня было что-то подобное при прохождении ямок. Нашли с третьей попытки: в рычаге был камушек, который попал туда, видимо, после проезда по гравийке. Нашли у ОД, после моего ора, что я к ним уже третий раз приезжаю, а воз и ныне там. Тоже грешили на супорта, зажимы ставили, а оказался камушек в рычаг залетел.
А вот эту идею надо хорошо рассмотреть. Спасибо!
Саша Ф.
    • Kia Sportage
« Ответ #21 : 05 06 2010, 11:33:58 »
Отпишись потом, что было! Удачи!!! :)
Suriken
« Ответ #22 : 07 03 2011, 02:25:21 »
Так что это???
Топикстартер, сделал?)
Семёныч
« Ответ #23 : 07 03 2011, 11:27:25 »
Пока ни чего не трогал(не менял), по ходу это стойка умирает. Когда стойки в спорт режим переводишь, стук отчетливый, а в комфорте не всегда услышишь.
Интересно, топикстартер победил стук ???
Suriken
« Ответ #24 : 07 03 2011, 11:40:20 »
Я думаю, у меня это не стойка, потому что звук именно металлический...
Tonop
    • 3.0D,1KD-FTV,166л.с.,2005г.
« Ответ #25 : 20 04 2016, 15:33:04 »
Застучало слева спереди при проезде лежачих полицейских. Отдает в руль.
Звук как метал о метал, одинарный - при опускании колеса с кочки на дорожное полотно.
Диагностика ходовой ничего не показала (не люфтит, не течет) - кроме шаровой верхнего рычага. Поменял рычаг с шаровой в сборе - стук  остался прежний.
На сервисе возможные причины обозначили следующие: стойка или подшипник, но проверить их не могут. Сказали "езди, ты же видел, что подвеска у тебя в порядке". Но она же стучит, напрягает.
Вопрос: Как разумным путем проверить эти элементы? Кто сталкивался с этим, как решали?
Семёныч
« Ответ #26 : 20 04 2016, 15:48:02 »
Короче, происхождение этого стука не раз описывалось в темах про рулевую рейку и рулевую колонку. Люфтит там и стук победили после устранения.
Tonop
« Ответ #27 : 21 04 2016, 13:35:44 »
Не настолько сильно отдает в руль (если откалибровать и за фон взять импульс других деталей при ударе, например передней ручки двери, то в руль не бьет). Полагаю проблема не в рулевом управлении, а в подвеске.
lis008
« Ответ #28 : 19 11 2017, 20:17:17 »
Ну так в итоге источник стука найден?
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
« Ответ #29 : 19 11 2017, 20:26:10 »
Попробую снять аморт.,поставить подменный,еще вариант-стабилизатора втулки,но маловероятно,ибо очень характерный стук...
хороший совет. Но где его, подменный, взять. Можно просто поменять местами левый на правый. Я с этим сталкивался. Но у меня был писк, а не стук, на мелких неровностях на 120-м  при всего 15000 пробега. Тоже качали, толкали, пихали и не могли найти до тех пор, пока не поменяли местами амортизаторы. Главное в таком вопросе применить метод исключения.
