Автор Тема: Стук спереди слева R-2  (Прочитано 8952 раз)
Ramzay
  • все будет...хорошо!
« : 26 05 2010, 11:07:04 »
Братцы, загадала мне моя машина загадку:на мелких и острых неровностях лязгающий стук слева спереди.Качали,вывешивали ,слушали,люфтов нет,аммортизатор сухой,защита в норме .Было подозрение на стойку стабилизатора (косточка)-поменял со страху,рулевую тягу  по этой причине также поменяли.Подозрение на амортизатор,но рановато(20 тыс.км. проехал).Если кто сталкивался с подобным траблом -буду признателен за варианты!
GCC
Re: Стук спереди слева R-2
« Ответ #1 : 26 05 2010, 11:08:42 »
скажу фразу уже набившую оскомину: "это тормозные суппорта".
Ramzay
« Ответ #2 : 26 05 2010, 11:11:01 »
Не катит-все в норме,лично щупал!
GCC
« Ответ #3 : 26 05 2010, 11:14:35 »
я тоже щупал, щупал, суппорта, как суппорта, потом мне повставляли туда дополнительные "зажимы" такие, типо проволоки и стало заметно лучше.
Ramzay
« Ответ #4 : 26 05 2010, 11:22:44 »
Наверное я выразился некорректно-стук не лязгающий,а двойной-сначала когда колесо попадает в неровность,затем-когда выходит из нее.А за совет про зажимы на суппорт спасибо!
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #5 : 26 05 2010, 12:19:08 »
Постоянно звук или не всегда проявляется... Что-то я тоже на суппорта грешу. Попробуй с чуть нажатым тормозом по кочкам проехать. Если перестанет лязгать - суппорта на 90%
Ramzay
« Ответ #6 : 26 05 2010, 12:24:56 »
При нажатых тормозах и  без,при изменении жесткости подвески -симптомы те же:стук постоянный!
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #7 : 26 05 2010, 12:28:21 »
Проверь не подвеску,  а оперение. Крепления бампера посмотри(особенно снизу 4 ушка), подкрылков, брызговиков, фар, противотуманок, защиты двигателя... Может оттуда звук быть...
Ramzay
« Ответ #8 : 26 05 2010, 12:31:44 »
Спасибо за совет,все в норме.Стук в районе левого колеса.
Шаммакс
  • ファンへようこそ PRADO!
« Ответ #9 : 26 05 2010, 12:32:29 »
может болт какой попал , заехать на СТО со стендом подвесочным , там включат- потрясут подвеску
