Автор Тема: iPrado 150  (Прочитано 22979 раз)
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
Re: iPrado 150
« Ответ #40 : 26 02 2015, 17:04:54 »
Потом черная губка-антискрип
iPrado Elegance + MTS + CrawlControl + Rear DiffLock + ASA Saretz + Jetter
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
Re: iPrado 150
« Ответ #41 : 26 02 2015, 17:05:41 »
Слегка апгрейдил панельку с розеткой 220 вольт, добавив в нее 12 вольтовую розетку. Ну не хватало мне ее там. Номера деталей розетки на фотке
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
Re: iPrado 150
« Ответ #42 : 26 02 2015, 17:06:12 »
Установка
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
Re: iPrado 150
« Ответ #43 : 26 02 2015, 17:06:40 »
Результат. Питание розетки 12 вольт, не мудрствуя лукаво, подключил к проводам + и – 12 вольт идущим на инвертер 220 вольт
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
Re: iPrado 150
« Ответ #44 : 26 02 2015, 17:07:14 »
Продолжим с музыкой. Вынул все элементы штатного пола. Оборудование решил крепить прямо к железному полу, подложив небольшие отрезки фанеры под крепежные точки. Не хотелось делать нижнюю фанерную плиту из соображений экономии высоты фальшпола.  Расположив элементы, занялся коммутацией. Все провода затянуты в защитную «змеиную кожу», и закреплены стяжками к крепежным пластинкам. Ничего не болтается. Основной провод питания AWG0 заходит в конденсатор Stinger, из него в «умный» распределитель питания SoundStream. В нем расположено по 4 выхода для питания усилителей и прочего оборудования. Каждый выход защищен предохранителем mini-ANL. Почему распределитель питания «умный» – потому что начинает пищать как резаный при перегорании или отсутствии одного или нескольких из предохранителей – таким образом сигнализируя о проблеме. Ну а из PowerPlant’а идет разводка питания для усилителей и процессора проводами AWG 4.
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
Re: iPrado 150
« Ответ #45 : 26 02 2015, 17:07:50 »
Поскреб по сусекам и собрал кучу разъемов RCA для межблочных кабелей. Так как все разъемы именитых производителей с покрытием из позолоты (DLS Ultimate, Tchernov, Challenger, Kicx), а следовательно достаточно высокого качества изготовления, не стал заморачиваться по поводу разного внешнего вида коннекторов. Используя провод, присланный Артемом Artline c магнитолы.орг, замонстрячил себе межблочники с направлением
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
Re: iPrado 150
« Ответ #46 : 26 02 2015, 17:08:26 »
Фальшпол вырезал из двух частей – мне так было проще. Сначала, как полагается изготовил лекала из картона
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
Re: iPrado 150
« Ответ #47 : 26 02 2015, 17:09:04 »
После вырезал и скрепил половинки.  Так как под крышкой фальшпола предполагается повышенная температура, установил шесть  обычных компьютерных кулеров, закачивающих воздух из под задних сидений и выдувающих воздух из торца крышки. Вырезал и прикрепил несколько деревянных квадратов в качестве усиливающих ребер жесткости для предотвращения прогиба фальшпола. Чтобы исключить «трущие» звуки – на верхнюю часть, степлером пристрелил обрезки карпета.
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
Re: iPrado 150
« Ответ #48 : 26 02 2015, 17:09:41 »
Обшивал с использованием 5мм поролона – сначала наклеил лист поролона, после уже карпет. Получился мягонький пол, скрывающий неровности дерева. Крепление фальшпола простое – 4 мебельных уголка со стороны двери багажника притянуты к полу, со стороны сидений – два болта м 6х100 с фиксатором резьбы в штатные резьбовые отверстия рядом с сидениями. Все жестко и недвижимо :).
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
Re: iPrado 150
« Ответ #49 : 26 02 2015, 17:10:17 »
Сабвуфер. Hertz Mille 2500 – 10 дюймовая сабвуферная голова, помимо прекрасной отдачи, прекрасно уживается в очень маленьком корпусе. Корпус считал по рекомендации производителя, детали выпилил из 20 мм фанеры, стыки на герметик, шурупы через каждые 5 см. Все стыки изнутри проклеил эпоксидкой. Так же изнутри стенки проклеил виброй STP Gold и на вибру наклеил шумку в виде волнистой губки (не помню название). Помимо этого в корпус врезал фазоинвертор. Обшил карпетом в цвет отделки салона. Саб получился довольно увесистым – килограмм 30 точно весит – при кручении пятаков не шелохнулся даже. На всякий случай прикрепил его к полу той же лентой-липучкой Welcro. Защитную решетку для саба отдал в покраску – подранная маленько была
