Автор Тема: Стеклоподъемник не работает. Подскажите!  (Прочитано 36048 раз)
Dgey
  • Двуреченск
    • TOYOTA LCR PRADO 120
Всем доброго времени суток! На днях обнаружил на своём 120-м любмце неисправность. На центральном стеклоподъемнике (водительском) перестала работать клавиша подъёма/опускания стекла за спиной, т.е. заднего левого стекла. Кнопка же самого стекла при этом работает. Т. е. сам стеклоподъемник работает. Пока вскрывать центральный блок не хочу. Может кто подскажет какая может быть причина?! Может предохранитель какой заменить? Всем заранее спасибо!
Как показывает опыт, на дорогах есть только один нормальный водитель - ты сам. Все остальные или лихачи, или тормозы.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Заводишь машину открываешь ту дверь которая не работает опускаешь стекло на 5 см потом поднимаешь его вверх и удерживай кнопку секунд 10 не отпуская ее и все  :-[ icon_friends
И так в принципе с каждой дверью .
Они после снятия акумма все скидываются и не работают нужно каждый раз их программировать .
Dgey
  • Двуреченск
Андрюха, спасибо! Я про эту фишку знаю. Я так и делал. Но не работает это почему то... причина не в этом.
Злой ТАТАРИН
  • أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ Вячеслав
    • Toyota LC 120 PRADO
у меня подобная фигня  :( только на задней правой двери (все стеклоподъёмника обученные). заднее правое, при управлении с водительской двери опускается, но не поднимается, при чём опускается хоть полностью в авто режиме, хоть частично, а закрываться ни как, только с самой двери.  juli один электрик сказал что нужно весь блок менять на водительской двери.
  моя галерея
Novosib
тогда договорись с кем нибудь из клубней переставь блок на время и проверь его )
Dgey
  • Двуреченск
О! Точно! Как я сам не допетрил.... Спасибо! ;)
Novosib
1 голова хорошо а 2 еще лучше  8D
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
А три уже не красиво  8D Блок думаю проверить надо.
Dgey
  • Двуреченск
Простым тестером получится? Или более серьезное оборудование понадобится?
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Здорова. Так у соседа возьми рабочий блок и понятно станет. А там "вскрытие покажет" и к спецам.
