Автор Тема: Нужен совет по бане  (Прочитано 58484 раз)
Newmen
    • TLC 200 4,5, 310л.с
Re: Нужен совет по бане
« Ответ #50 : 17 03 2015, 08:47:52 »
Интересно было бы услышать советы бывалых строителей-баньщиков! Какой вариант более интересен, (см фото 1 и фото2)а главное почему? Надо ли фундамент под такую застройку (фото1) или на кирпичи?? Прошу не пинайте сильно, я в этом новичок))
Челябинск
Покрышки лысые, зато грудь волосатая!!!)))
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
« Ответ #51 : 17 03 2015, 08:48:25 »
Ребята решил заранее промониторить тему бань. Мне большую не хочется, да и участок не особо позволяет. Скажите кто как относится к готовым баням такого типа... Сильно ли много будет неудобств?
При наличии мощной печки летом такая баня работать будет. Зимой врятли. Стенки тонковаты.
Norris777
« Ответ #52 : 17 03 2015, 08:50:35 »
На фото 2 вообще непонятное сооружение. Но! Для круглогодичного посещения дровяной русской бани данная конструкция подходит больше, чем на фото1.
Newmen
« Ответ #53 : 17 03 2015, 08:53:04 »
Norris777, Алексей но ведь я понимаю ....побольше дровишек и жара навалом? или НЕ? Есть кстати такой вариант...но никто мне толком так и не объяснил ....+ и - бани-бочки
Челябинск
Norris777
« Ответ #54 : 17 03 2015, 08:54:54 »
Про фундамент. Тут важным составляющим является тип грунтов. Деревянные дома -легкие по меркам строительства и допускают упрощенные варианты фундамента. Можно и на блоки поставить, можно и сваи, хм ожно и ленту. Но во всех случаях необходимо опираться на условия, особенно весенние, типы грунтов и, самое важное, СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ монтажа фундамента.  У меня к примеру на участке стоит бытовка от прежних владельцев на кирпичах уже 41 год и все  ok
Norris777
« Ответ #55 : 17 03 2015, 08:58:21 »
Видел я такую, парился разок. Не понравилось. Только для лета. Можно поставить наимощнейшую печь, но тогда нарушится температурно влажностный баланс самого помещения и париться будет неприятно. Мало кислорода, высокая температура, а при подачи пара, так и вообще дышать невозможно.
Norris777
« Ответ #56 : 17 03 2015, 09:02:29 »
Newman. Если взять первый ваш вариант, и сделать из более толстого бруса. Делают его размером 4.5 и утеплить снаружи хотябы 10см минватой. Затем обшить имитацией. Будет отличная маленькая баня.
Newmen
« Ответ #57 : 17 03 2015, 09:22:10 »
сделать из более толстого бруса. Делают его размером 4.5 .
4.5см?????? Так это вообще мало ведь?! Я думал используют ок 8-10см брус. Минвата говорят влагу впитывает. Кто -то писал что можно пенаплэкс использовать.. Типа пенопласта только менее пористый. Но фенолами дышать вроде не айс! Или снаружи пох?
Челябинск
Norris777
« Ответ #58 : 17 03 2015, 09:28:26 »
На фото шпунтованая доска 3.6. Она бывает раных  размеров: 3.6, 4.5, и 7.6, реже 8.7 и 9.6. По влажности - для минваты используется паро-гидроизоляция и вентзазор. Для круглогодичный русской бани минимальной толщиной дерева считается 15 см. Это только для средней полосы - Питер, Москва и область и южнее.
Norris777
« Ответ #59 : 17 03 2015, 09:30:32 »
Снаружи всё равно чем утеплять. Главное, что бы материалы соответствовали назначению и режимам эксплуатации здания.
