Автор Тема: Нужен совет по бане  (Прочитано 58478 раз)
Newmen
    • TLC 200 4,5, 310л.с
Re: Нужен совет по бане
« Ответ #60 : 17 03 2015, 09:42:28 »
Снаружи всё равно чем утеплять. Главное, что бы материалы соответствовали назначению и режимам эксплуатации здания.
Мдааа...с баней придется попариться.. А главное подписаться в темке.Алексей спасибо! icon_friends По + всем баньщикам ;D
Челябинск
Покрышки лысые, зато грудь волосатая!!!)))
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
« Ответ #61 : 17 03 2015, 09:48:58 »
Пока не могу ответить взаимностью. Временно отключены ряд функций в профиле.  icon_friends
Norris777
« Ответ #62 : 17 03 2015, 09:53:26 »
А с баней придется попариться. Это точно. Самое дешевое -это каркас. Он необходим при условии отсутствия отопления в бане, кроме печи в парной. Натопили зимой печь -вот и тепло. Пока никто не парится баня стоит без отопления. При таком режиме. Наиболее безболезненный при подобном режиме для конструкции вариант -каркас. Второй - рубленое бревно. Третий -лохматый брус.
Лаки
« Ответ #63 : 17 03 2015, 10:16:27 »
насчёт просадки окон тоже не всё так страшно. Тем, у кого десять полутораметровых окон - да. У нас пара 800 и пара 400 мм. Ну просядет, ну снимем рамы, снимем чуток сверху, поставим обратно, запеним - и вперёд! )))
Пенить окна в брусе, даже небольшие - нельзя. У вас в окнах должен быть обсадочный брус или колода. На него или её прикреплены окна. Сверху пены не должно быть. Так у вас сделано?  Если не так, то верхние брусья сядут на пену и будет образовываться щель. Появившпхаяся слабина в нижних и разные температурные нагрузки приведут к возможному появлению кручения бруса с места распила к середине. Вот это будет полная .опа.
Окосячку как таковую не делали. Ее ж после усадки делают вроде?
Пены сверху нет(насколько я помню), но проверим :-)
А разве пена мощнее бруса?
Чисто теоретически кажется, что брус может продавить ее легко так как ему надо.
Сказка ожила!
Norris777
« Ответ #64 : 17 03 2015, 11:07:45 »
Брус пену не повредит, на нее сядет, прижав раму окна. Если во время монтажа стен пропилы не делались то в окосячку не ставят.
Окосячку делают как правило сразу, чтобы брус в местах пропила проемов не повело и не вывернуло. В брусе 150 используют окосячный брусок 5.0. , который вставляется в сделанный посередине вертикальный пропил.
Norris777
« Ответ #65 : 17 03 2015, 11:11:15 »
Лаки. На что у вас собирали стены: на деревянные нагели или, как часто говорят, железные, что является гвоздями. Деревянные наглели должны оговариваться в смете отдельно.
А кто вам строил?
Лаки
« Ответ #66 : 17 03 2015, 11:57:28 »
А кто вам строил?
Собирали на гвозди. Но это решение было умышленным.
Про нагеля думали и консультировались с разными людьми, в итоге всё же решили гвозди. Не та масштабность и сложность строения, целевое назначение иное - это ж не огромный дом для ПМЖ.
Хотя прекрасно понимаем, что по правильной технологии сборки деревянных домов нужны нагеля.
Сказка ожила!
Norris777
« Ответ #67 : 17 03 2015, 12:04:50 »
А кто вам строил?
Предупрежден, значит вооружен. Хотя гвозди - не айс.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #68 : 17 03 2015, 21:37:33 »
150+180 тыс )))
это без внутрянки? это брус обшитый блокхаусом? ни че себе.
я вот на выходных прошлых в свою баню липу закупил: экстру по 60 коротыш и по 80 длиномер.
 начал отделку внутри.
Это профилированный брус, блокхаусом обшиты фронтоны.
Внутрянка вся отделана. Только покрасить осталось.
я о парной по внутрянке имел в виду.
обшиваю липой, потом полоки.
печь какая стоит?
как разделку делали в стене ( если топка с комнаты отдыха)?
Доктоp
  • Aliis inserviendo consumor
    • Управляю мечтой
« Ответ #69 : 17 03 2015, 21:45:51 »
150+180 тыс )))
печь какая стоит?
Это не баня в настоящий момент   :-X
