Автор Тема: Нужен совет по бане  (Прочитано 58480 раз)
Валерий Л
    • 150
Re: Нужен совет по бане
« Ответ #70 : 17 03 2015, 21:51:29 »
150+180 тыс )))
это без внутрянки? это брус обшитый блокхаусом? ни че себе.
я вот на выходных прошлых в свою баню липу закупил: экстру по 60 коротыш и по 80 длиномер.
 начал отделку внутри.
Это профилированный брус, блокхаусом обшиты фронтоны.
Внутрянка вся отделана. Только покрасить осталось.
я о парной по внутрянке имел в виду.
обшиваю липой, потом полоки.
печь какая стоит?
как разделку делали в стене ( если топка с комнаты отдыха)?
Это не баня в настоящий момент   :-X
а))))
вот самое нужное печь и липа)
я сам клепаю.
внутренность кажется 280 руб м кв стоит имитация бруса.
печь везувий русичь, притарился камнями уже.
делаю все сам, просто видел как делают строители тяп ляп.
я даже металоскотчем клею где степлером фольгу прихватывал.
самому дешевле и интересней, хотя только по воскресеньям езжу на дачу или праздничные дни ( сроки ввода в эксплуатацию растягиваются).
Доктоp
  • Aliis inserviendo consumor
    • Управляю мечтой
« Ответ #71 : 17 03 2015, 21:54:02 »
150+180 тыс )))
печь какая стоит?
а))))
я сам клепаю.
Имитация под брус что? Стены? Нам-то это не надо, у нас сам брус внутри красавец!
Валерий Л
    • 150
« Ответ #72 : 17 03 2015, 21:58:10 »
150+180 тыс )))
печь какая стоит?
а))))
я сам клепаю.
у меня каркасник
а у тебя профиль сколько пазов 2 или 3 или 4
Доктоp
    • Управляю мечтой
« Ответ #73 : 17 03 2015, 21:59:50 »
Угу. Смотрится гораздо лучше обычного бруса такой же толщины и изнутри и снаружи. У нас соседи 150 мм строят баню. Сейчас поставили под усадку.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #74 : 17 03 2015, 22:19:02 »
Подскажите минимальный срок , баня 5х3 сруб , сколько по времени ждать когда осядет, СПС.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #75 : 17 03 2015, 22:20:58 »
спец ответит точно
я думаю все будет индивидуально зависит от диаметра, высоты и окружающей влажности, наверное около 1 года
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
« Ответ #76 : 18 03 2015, 07:57:12 »
Ждут не усадки, а высыхания древесины, что бы можно было закрыть контур и дерево, как материал,  не заплесневело и не начало гнить. Усаживается сруб в среднем 5-6 лет. Тут надо иметь ввиду, что на усадку влияет не только сроки, но и условия. Существенным влиянием на процесс усадки  оказывает наличие отопления, которое в зимний период  его ускоряет. Неоднократно наблюдались случаи, что простоявший несколько лет под крышей, но без окон и дверей сруб после начала отделочных работ  и включения отопления зимой усаживался на значительное расстояние. Объяснение этому в разнице наружней Т и внутренней. Только при таких условиях из дерева быстрее уходит внутриклеточная влага, она то и не дает усесться полностью.
Пи. Си. Если создать условия хорошей вентиляции внутри сруба, что бы он высыхал, то можно пользоваться им сразу, но сделать это достаточно сложно и затратно.
Norris777
« Ответ #77 : 18 03 2015, 08:07:42 »
Минимальный срок высыхания  определить сложно. Тут много причин, оказывающих на это воздействие.  Самым оптимальным для использования дерева, как строительный материал, являются следующие этапы работ. Лучше всего использовать дерево, спиленое в январе-феврале. В нем меньше всего влаги-соков.  А фудамент лучше всего сделать заранее, то есть осенью. Весной сруб собрать и накрыть временной кровлей. Пускай лето стоит и проветривается. Осенью можно приступать к возведению основной крыши, но без утепления, если стропила естевственной влажности, подготовительным отделочным работам, а именно : пропил проемов под окна и двери с обязательным одновременным окосячиванием, обустройство черновых полов. Далее перерыв до весны. Важным дать срубу хотя бы раз вымерзнуть целиком. В конце зимы, весной можно приступать ко всем остальным отделочным работам.
Вот такая последовательность работ наиболее оптимальна для сруба.
Лаки
« Ответ #78 : 18 03 2015, 09:41:43 »
Валерий Л,
Пазов 2.
Вот такой:
Сказка ожила!
Magadum'ша
    • Lexus GX 460
« Ответ #79 : 18 03 2015, 10:01:26 »
Валерий Л,
Пазов 2.
Вот такой:
как снаружи, так и внутри красота  получается.
Опять же экономия существенная, конопатить не надо.
А чем пропитывать будете дерево снаружи , от пропитки же цвет зависит. Вам какой больше по душе ? Темный или светлый ?
Я знаю, что ничего не знаю!
