Автор Тема: Тюнинг Sequoia I  (Прочитано 208996 раз)
Dlee
Re: Тюнинг Sequoia I
« Ответ #20 : 23 07 2012, 20:35:44 »
Добрый день. А не подскажете, где можно купить
Специальный защитный фартук багажника для перевозки грязного груза или животных
и
Кронштейн для крепления запасного колеса при установке ГБО (газобаллонного оборудования).
Заранее спасибо.
flayer
« Ответ #21 : 23 07 2012, 22:24:37 »
а что значит фартук багажника??????
Dlee
« Ответ #22 : 24 07 2012, 13:08:24 »
В первом сообщении этой темы именно так было указано (с картинками ))))))
Прочее:
Газовый баллон устанавливается вместо запасного колеса.
MATPOC
  • Sequoia 04г 4WD 4.7
« Ответ #23 : 04 10 2012, 10:55:48 »
Снятие магнитолы в Sequoia + "обучение" родной головы читать MP3.
Фотоотчет по установке MP3 адаптера к штатной магнитоле на йолку 2004 года. Прошу не судить за качество снимков: снимал телефоном.
Дано: Штатная голова JBL TOYOTA A56829, не умеющая воспроизводить МП3 и не позволяющая подключить внешнее устройство(нет AUX-in):
Цель:
1) Заставить штатную голову читать MP3
2) Подключить звук с внешнего устройства через AUX-in
Решение:
MP3 адаптер YATOUR MT-06:
Процесс снятия штатной магнитолы оказался довольно прост.
Потребовались инструменты:
- Крестовая отвертка
- Торционный(или как его там правильно) ключ на 10(или на 12, не помню уже)
Шаг 1:
Задираем максимально вверх центральные воздуховоды для доступа к саморезам, которые держат центральную консоль:
Шаг 2:
Крестовой отверткой откручиваем 2 самореза (желательно использовать намагниченную, чтобы саморез случайно не провалился в воздуховод):
Шаг 3:
Аккуратно двумя руками за выступы около воздуховодов, но с достаточным усилием медленно тянем панель на себя. Ни в коем случае не оттягивать вниз за верхнюю кромку - можно поломать нижние пластиковые крепежи:
Вот нижние крепежи, на которых она держится:
Шаг 4:
Откручиваем 4 болта, которые держат голову. Будьте готовы к тому, что болты закручивались еще на заводе и понадобится хорошенько поднажать. Поэтому лучше использовать торционник, т.к. обычным ключем просто не хватит рычага:
Шаг 5:
Вытаскиваем голову, отцепляем провода (привод антенны - внатяг, поэтому резко голову не выдергивать)
Демонтаж окончен.
Шаг 6.
Подключаем адаптер к штатному гнезду чейнджера, проверяем работоспобность, качество звука, управление кнопками с руля и т.д.:
Шаг 7:
Выбираем место установки адаптера, собираем все в обратном порядке. Кто-то просто бросает адаптер в бардачек, но мне был желателен досуп вытянутой рукой, т.к. жена любит включать музыку с телефона. Я пришлепнул вот сюда на двусторонний скотч:
Цена вопроса: адаптер около 80$ и час-полтора времени
BILS
  • Н И К И Т А - Великий вождь "Прооперированный глаз"
  • Sequoia I Limited Black 4WD & BMW X5 Black
« Ответ #24 : 04 10 2012, 21:24:13 »
молодец! креативно!
Мужчина должен быть надежным, как Toyota, и большим, как Sequoia (лучше как Sequoia II). И быстрым, как BMW X5 )))))
komu
« Ответ #25 : 25 10 2012, 21:22:43 »
про реадилифт, тут написали, не посмотрев на на суть конструкции ...
вот как раз там не меняется ход амморта спереди, внимательно смотрим...
а задняя часть этого комплекта фуфловая, кусок железяки безпонтовый, лучше ставить прорезиненную проставку, и не 1,5 дюйма, а например 2", т.к. с 1,5" сзади и 2,5" спереди машина стоит ровно параллельно дороге, при загрузке кормы, будет просадка, с двумя дюймами сзади будет ровненько...
тут каждому решать самому.
Лично мне тюниг выхлопа и впуска дал больше положительных эмоций, чем лифт ... машина преобразилась настолько что я расхотел ставить компрессор.
п.с. после лифта задние аморты не держат разжатие как раньше, но у меня ещё родные стоят, может пора их и поменять ...
Sequoia 02
Den.Y
« Ответ #26 : 26 10 2012, 18:03:11 »
""""Лично мне тюниг выхлопа и впуска дал больше положительных эмоций, чем лифт ... машина преобразилась настолько что я расхотел ставить компрессор.""""
По подробнее пожалуйста.
komu
« Ответ #27 : 27 10 2012, 18:14:13 »
положа руку на серце, елка без этих фенек сдувалась на высоких оборотах ...
как будто её за хвост хватало, после тюниха, машина стала походит на Хонду/бэху но ещё и на низах прёт как танк ,т.е. тяга появилась во всём диапазоне оборотов, появился эффект как будто машина едет за педалью газа. И ей глубоко пофиг на загрузку, я и тонну возил и больше в салоне и с катером при этом ехал, прёт как укушенная, но блин фиг остановишь, над тормозами ещё работаю ...
на трд-шные зажопил, пока заказал cуппорта advics, колодки advics, тормозные диски как то премиум супер спорт называются, с проточками и дырками, в корму брембо, как всё поставлю надеюсь будет лучше ...
а то я уже четыре пузотерки уделал  :-\
Sequoia 02
амбуль
  • У кого амбуль у того все!!!
  • Елка 1 2004 рестайлинг
    • Елка1
« Ответ #28 : 01 03 2013, 14:13:41 »
Хочу уголки на задний бампер и на перед защиту ниже решётки.И дефлектор на люк.Где купить в Москве?Или в америке?Разрешен ли по новому техрегламенту?Может кто знает.
Да любите друг друга!!!
BILS
« Ответ #29 : 02 03 2013, 00:38:58 »
нет запретов, даже не сомневайся. заказывай с еbay.сом
в наличии ниче нету
