Автор Тема: Езда по снегу  (Прочитано 5066 раз)
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
Re: Езда по снегу
« Ответ #10 : 19 03 2015, 17:10:04 »
Да колодки тормозные заклинило, вот и вонь))
метра бы не проехал)))
обратно через 3 часа возвращались, снег подтаял сильно, колея полностью водой талой была заполнена, а в лужах зацеп колес за грунт уже был хороший
Количество посадок равно количеству взлётов
Re: Езда по снегу
« Ответ #11 : 19 03 2015, 17:13:37 »
не забывай саппун прокручивать время от времени
мож разъяснишь? что за сапун и как его прокручивать
на мосту, сверху пимпа торчит, крышка саппуна , забивается когда соответственно давление через сальники переть начинает, достаточно ее стронуть, чтоб свободно крутилась.
aksakal
Re: Езда по снегу
« Ответ #12 : 19 03 2015, 17:17:08 »
ок попробую стронуть. гаечным ключом отвернуть?
Re: Езда по снегу
« Ответ #13 : 19 03 2015, 17:19:25 »
гаечным это целиком открутить ))) просто руками , колпачок свободно болтаться должен
aksakal
Re: Езда по снегу
« Ответ #14 : 19 03 2015, 17:35:28 »
попробую
на что повлияет?
Re: Езда по снегу
« Ответ #15 : 19 03 2015, 17:41:41 »
на давление в мосту
aksakal
Re: Езда по снегу
« Ответ #16 : 19 03 2015, 17:43:44 »
на давление в мосту
хочешь сказать, что жужжал колесами, давление масла в мосту поднялось, из сапуна пошел масляный пар?
Re: Езда по снегу
« Ответ #17 : 19 03 2015, 17:46:31 »
могло и через сальник поддавить если саппун забит
aksakal
Re: Езда по снегу
« Ответ #18 : 19 03 2015, 17:48:22 »
я уже в паникуе
Re: Езда по снегу
« Ответ #19 : 19 03 2015, 20:45:57 »
Вот сапун
колпачёк крутить руками.
Если не крутится, то лечить, либо менять.
это на мосту.
это его конструктив.
в разрезе.
