Автор Тема: Не включается передний привод у прадика150  (Прочитано 25998 раз)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
воркута,
Я бы не рискнул волоком тащить ! Вдруг , что ещё наломает !!
Правда нужно по месту определяться если не далеко  , или если эвокуатором не вариант !
nonsens65, Володя, общаюсь нормально. Каков вопрос, такой ответ.
Теперь по сути:
Передний диференциал 41110-3D420 "научное" название. с овнер мануала. в юзер мануалахи в разговорных терминах он именуется передним мостом.
У Т.Са - воркута, 99% навернулась большая шестерня главной пары.
А главная пара 41201-80194 идёт Только в сборе. Прайс 30 -40 К.рублей.
И троллить меня не надо.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
GUSAR 58,
С чего такая уверенность ? Самое тонкое место ?
Мог и вал входной ломонуться возле самого привода,или люфт кардана был бы на лицо ?
Думаю врят ли , там два косых подшипника
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
А вот эта разве не подойдёт?
Nitro Gear T8-390-NG
Кажется, у нас 3.9 передаточное число. Всяко она прочнее штатной будет. И дешевле.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Dzhaks,
Может и подойдёт но с разборки всяко дешевле выйдет ;)
Dzhaks
Я на своём за пять лет чего тока не объездил, щас вообще танк сделал, и вот тока-тока к пробегу 93 тыщи передний редуктор изредка постукивать начал при резком нажатии газа, да и то опосля серъёзной поломки.
А тут так вот быстро на штатном прадике)))
Dzhaks
Ярослав"YAR"09, с разборки редуктор, если это он поломатый, за 20-25 взять и не париться))) Я к лету так и поступлю.
С описаных Тэ.Эсом сиптомов:
после того как проехал на блокировке остановился выключил межосевой как положено через нейтраль включаю драйв отпускаю тормоз машина начинает ехать не каких звуков шестеренок только появилась нагрузка 2 3 метра проехал бах и выбивает из зацепления машина останавливается и шестеренки начинают друг об друга тереться
На большой шестерне ГП срезало несколько зубьев.
Это очень слабое место, если задом дёргать машины.
Ну, а при буксовке, ... там много не предсказуемого.
trd40
Ярослав"YAR"09 Спасибо за совет на счет гарантийки пока к ребятам в сервис на дификтовку оттащу опредилимся с диагнозом а тащить прадик в сервис на буксир на нейтралке можно
Од обнаружив признаки разбора откажет в гарантии
  Я сам с Воркуты у нас нет официального дилера ближайший дилер 1000км
Если на межосевой едет,скорее всего раздатка.Скинь кардан передний и поъмешь что и где.
Если снять кардан и заблокировать раздатку, автомобиль спокойно поедет, на оставшемся подключеном мосту.
