Автор Тема: Вязкостный подогреватель 1KD (3,0л)  (Прочитано 78036 раз)
Gesha@
    • Noah , Prado 150 D Эл
Re: Вязкостный подогреватель 1KD (3,0л)
« Ответ #90 : 09 02 2025, 12:48:21 »
Все промыл бензином. Решил, раз уже затеялся заменить подшипник в шкиве, хотя родной был еще живой, но вскрытие показал, что был уже сухой. Выпресовал  старый подшипник, запресовал новый 35X52X22  Nsk35BD5222T1XDDUM2CG01
Gesha@
« Ответ #91 : 09 02 2025, 12:49:19 »
Мой пресс )
Gesha@
« Ответ #92 : 09 02 2025, 12:51:40 »
Новый подшипник на месте
Gesha@
« Ответ #93 : 09 02 2025, 12:54:55 »
Далее приступил к вскрытию самого подогревателя. Откручиваем шесть болтов под шестигранник. аккуратно снимаем заднюю крышку - она же теплообменник.
Gesha@
« Ответ #94 : 09 02 2025, 12:56:59 »
Вымываем все бензином. Выпресовываем вал с турбиной из корпуса.
Gesha@
« Ответ #95 : 09 02 2025, 12:59:32 »
Выпресовываем два подшипника из корпуса. Обнаруживаем источник проблемы - разбитые подшипники.
Gesha@
« Ответ #96 : 09 02 2025, 13:02:59 »
Все  окончательно вымываем бензином. Запресовываем два новых подшипника 15*35*11  NTN 6202LUAX
Gesha@
« Ответ #97 : 09 02 2025, 13:05:10 »
Начинаем все собирать. Запресовываем  вал с турбиной.
Gesha@
« Ответ #98 : 09 02 2025, 13:11:45 »
Все резинки были целые. 3 шт. Промыл , применил их. Снял размеры , может кому пригодится диаметры - 113 мм, 105 мм, 45 мм , диаметр в сечении 2 мм.
При установке тоненько промазал герметиком. Размышлял, что явилось причиной выхода из строя подшипников. Больше склоняюсь, что от времени, но как вариант, может просела резинка и просочился антифриз, в подшипники.... Параноя она такая )
Gesha@
« Ответ #99 : 09 02 2025, 13:21:45 »
Когда собираем обращаем внимание на посадочное место
