Автор Тема: Акустика СЧ/ВЧ  (Прочитано 142069 раз)
Saga
    • Прадо 150
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #10 : 10 04 2015, 19:41:50 »
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как снять решётку на торпеде с СЧ динамика? Надо ли перепаивать что-то в СЧ и ВЧ динамике. Сделал шумку дверей, багажника. А снять решётки не могу. Какие СЧ и ВЧ динамики лучше поставить? Спасибо.
3d-snake
    • Прадо 150 дизель
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #11 : 12 04 2015, 08:12:17 »
Доброго времени суток. Встанут ли СЧ динамики диаметром 10см, а то выбора 8 см почти нет.
10 см встает нормально, как раз под него место.
Замысел без умысла - это вымысел!
Babert
    • 200TD
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #12 : 12 04 2015, 20:02:36 »
У меня так. Eton PFC-80.
Пишите, пожалуйста, без ошибок!
Владимир79
  • ТОЙОТА УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
    • TLC PRADO 150 2.8 Элега
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #13 : 15 04 2015, 21:48:51 »
Красиво смотрится однако!!!
Владимир79
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #14 : 24 04 2015, 23:16:28 »
Есть ли какие-то трудности в подключении ВЧ динамиков, надо ли что-то паять или просто соединить контакты. Не хочется зря разбирать, если надо паять?
Владимир79
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #15 : 26 04 2015, 21:49:16 »
Доброго времени суток. Как понимаю, ВЧ тоже поменяли? С ними что то делали (паяли)?
Oleg_002
    • TLC 200; 4,5D
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #16 : 26 04 2015, 22:29:06 »
Посмотри тему у Алексея: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=139936.410
Там все подробно расписано. Надо не только паять, но и ручками дорабатывать. Я именно так и сделал  :)
Babert
    • 200TD
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #17 : 27 04 2015, 10:09:28 »
Кинул от усилителя (нештатного) новый кабель.
SVD
  • Андрей
  • TLC 150. 3.0 D-4D, 225 л.с, 510Нм, Premium
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #18 : 01 06 2015, 03:17:23 »
Решил и я на этих выходных изготовить корпуса для своих JBL СЧ динамиков.
Идею эту подал Алексей в своей теме, за что ему большой рахмат!  ^-^
Сделал по этому поводу небольшой фотоотчёт, может кому пригодится. Конечно, если автор темы не против.
Хочется попробовать выжать из ЖиБиЭль всё, на что она способна.
1. Вот такие СЧ динамики стоят на торпеде справа и слева.
2. Это динамик центрального канала.
3. Так как идеальным вариантом корпуса является полусфера, я долго не мог найти шарик подходящего диаметра, чтоб и внутренности закрывал и не выходил за границы динамика.  :-[
Нет, конечно, всяких крышечек, одноразовых стаканчиков и чашечек было предостаточно. Но мы же лёгких путей не ищем, поэтому я упорно искал шар подходящего диаметра.  icon_crazy2
Несколько часов я пробегал по разным магазинам со штангенциркулем в руках измеряя различные предметы, которые могли бы подойти. Со стороны я наверно казался сумасшедшим.  ;D
И вот наконец я его нашёл. Это оказался маленький глобус-точилка для карандашей. Когда я его измерил, я понял, что это будет мировая музыка!  ;D
Размеры идеально подходили для моих целей.
4. Теперь с динамика нужно снять крепление разъёма и перепаять провода, так чтобы они выходили внизу корпуса.
Так же с динамика откусываем все торчащие части, которые могут помешать нормально закрываться корпусу. Это загнутые контакты и пластиковое ушко между контактами.
Так было
Так стало
5. Ну вот и пришла пора нашему глобусу сослужить службу. Как ни жалко, а резать нужно. Резать решено было по экватору  ;D, чтобы получилось две ровных половинки.
Так же я решил не избавляться от оригинального крепления, а перенести его на новый корпус. Для этого по месту прожёг отверстия паяльником, излишки оплавленного пластика срезал ножём, вставил в отверстия крепление, залил отверстия термоклеем с обратной стороны, так чтобы всё было герметично.
6. Позиционируем наш корпус на динамике, так чтобы потом можно было пристегнуть разъём на крепление и отмечаем на корпусе место выреза под провод.
Наматываем на динамик несколько слоёв синтепона.
7. Собираем всё это дело вместе и проклеиваем стык корпуса и динамика термоклеем.
Когда клей хорошо затвердеет, клеем кусочки вибродемпфирующего материала на корпус по кругу.
8. Остался последний штрих. Оклеиваем корпус битопластом 5 мм по кругу. Так же можно нарастить поролоновое кольцо на лицевой части динамика, чтоб к решётке плотнее прилегало.
И вуаля, - получается отличная колоночка изготовлением не хуже, чем сделали бы на фабрике ЖиБиЭль. А может даже и лучше.  :-[
Проделываем с остальными динамиками тоже самое.
PS: Кстати, с таким корпусом, колонка центрального канала встаёт в своё посадочное место, хотя места там почти нет.
И ещё на центральном динамике нужно нарастить провода. Стоковых не хватает, чтобы обогнуть корпус колонки и защёлкнуть разъём на креплении.
Фото с примерки.
kramzzz
    • TLC 200 бенз 2UZ
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #19 : 02 06 2015, 09:15:29 »
Гениально!!!! Дай бог доберусь до своего, сделаю отчетик как все этотна двухсотке!!!
