Автор Тема: Акустика СЧ/ВЧ  (Прочитано 141869 раз)
Romann
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #90 : 05 07 2017, 15:04:20 »
А где вы насчитали 9 ? И что значит китайские ?
Reeve
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #91 : 05 07 2017, 15:11:34 »
Фронт: ВЧ2, СЧ2, центральный, мидбас2,
Тыл мидбас 2
Обычные китайские, на них так и написано china, в соседних темах уже были их фото ,т.е не jbl, (http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=154809.30) 3d snake постил.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #92 : 05 07 2017, 15:56:24 »
при уменьшении громкости очень сильно басит, проблема в китайском ГУ?
А что, в китайском г.у. нет регулировки низких частот?  :)
Reeve
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #93 : 05 07 2017, 23:07:31 »
Регулировка низких частот не помогает, выкрутил ее в минус, а толку практически  нет. Причём явное преобладание низких частот на малой громкости, как только её повышаешь становиться более менеее.
AlexSS, вообще цель замены текущих динамиков на jbl это дальнейшая доработка по вашему методу. Просто хотелось бы с минимум затрат сделать более менее намёк на звук, а покупка динамиков jbl с разборок по 1 тыс за штуку выглядит приемлемым вариантом.
Но вот непонятно, что же делать с усилителем, тоже менять или нет.
AlexSS
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #94 : 06 07 2017, 14:17:22 »
С JBL другая проблема - несоответствующее сопротивление. Если усилок рассчитан на работу с 4 омами, на 2 омах ему будет сильно тяжко....
Я заставил играть штатные динамики, заменив лишь пищалки и проходные конденсаторы.
Либо если менять, то брать что-то 4 омное, от того же Херца, например..... А штатные джибиэли по звуку не сильно лучше обычных штатных....
Reeve
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #95 : 06 07 2017, 14:44:08 »
Мне очень понравился ваш подход и я надеялся повторить его :-) просто думал что штатные играют хуже jbl. Но раз они примерно одинаковы, то возьму поменяю тогда твитеры.
В качестве офтопа: если поменять на продукты от Earphoria Audio: твитеры на АМТ-25 и мидбасы на MS-16.2  Будет ли лучше ? И будут ли они играть от штатного усилителя?
Babert
    • 200TD
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #96 : 07 07 2017, 07:56:59 »
Не трать деньги. Начни с источника. Загуглил что такое Хейзер. Генератор тумана??? ;D ;D ;D
Пишите, пожалуйста, без ошибок!
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #97 : 07 07 2017, 12:01:56 »
Лучше чем не чего...
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Babert
    • 200TD
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #98 : 07 07 2017, 13:31:22 »
Вот минималка тебе.4-х канальное ГУ с процессором, 2 канала на вч, 2 канала на сч. 4-х канальный усилок 2 канала на нч, 2 канала мостом на саб. Можно без саба, тогда 2-х канальный усилитель на 20-е нч.
AlexSS
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #99 : 07 07 2017, 14:39:41 »
Babert, что-то как-то слишком наворочено )) Я, даже будучи профессионалом, не совсем понял ))
4-канальное г.у. это что? фронт-тыл? так они все такие, только это не каналы звуковой информации, а каналы усиления для дублирования левого и правого.
Если пользовать усилитель, то от внутреннего уся головы вообще лучше отказаться.
Вообще, всякие би-ампинги и би-вайринги, имхо, для маньяков ))
Если уж и делать, то хорошее г.у. с линейным выходом, 4 канальный усь, хорошая акустика с качественными кроссоверами и отдельный канал усиления (отдельный усилитель, можно цифровой), на сабвуфер
Ну а так-то, рыба гниёт с головы, если сигнал в г.у никакой (любое китайское г.у.) то и нет смысла заморачиваться....
Я и на штатной системе и акустике построил звук - попробуйте придраться ))
