Автор Тема: Выбор вязкости масла ДВС + интервала его замены. Том 3.  (Прочитано 116047 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Реально сравнил, на 5-30 опять двигатель стал работать мягче и тише работать по сравнению и с 0-30 ЛМ ..и тракторок другой ненапряжный! не ловишь себя на мысли ..".Ё мае ..че делать то со стуком ..))"...но пока еще мало пробега 200 км .. все самое сладкое  будет после 500 км )))
а 0-30 ЛМ при его минимуме -57С  и вязкость 12 как альтернатива для заливки нормально  ok , но 5-30 Лонг при той же вязкости 12 и -36С все же работает по другому! может как то влияет класс SM ..хз ...но на звук приятно  ok т.т.т.
777 ™
  • Местный домовой.
Так вот еще проеду ...его не станет я и забью тогда на трактор! ))) летом то было все ок на этом масле! но тогда решил попробовать другие масла из ЛМ....
777 ™
  • Местный домовой.
Реально сравнил на 5-30 опять стал мягче и тише работать по сравнению и с 0-30 ЛМ ..и тракторок другой ненапряжный! не ловишь себя на мысли ..".Ё мае ..че делать то со стуком ..))"...но пока еще мало пробега 200 км .. все самое  будет после 500 )))
Не будет))) У меня так и не тракторит :P. Если помнишь, т о после тойотовского 5 \40 уже втрой раз залил кастле см 5\30.
Серег таки у тебя деЦки пробега ))) ..вот и нету ..
777 ™
  • Местный домовой.
Мини тест шумности работы на маслах ...если зайти сбоку и послушать открыв капот к примеру справа со стороны пассажира то...
1 на масле Тойота 5-40 ОД двигатель /слева/ работает шумнее чем вентилятор /справа/
2 на масле 0-30 ЛМ  двигатель /слева/ работает так же как и вентилятор /справа/
3 на масле 5-30 ЛМ  двигатель /слева/ работает тише чем вентилятор /справа/
Suriken
А присадки от тарахтенья ни какие не льешь?)
777 ™
  • Местный домовой.
дело в том что точного понимания что за тарахтение/от чего трактор/ нет ..основное это перекладка поршня....тут нечего лить)) ...поэтому если что и поможет так именно масло!
Suriken
Я на форуме ЛМ не могу добиться нормального ответа!
Меня не устраивает в дизельке моем, только то, что он очень громко тарахтит...
И что лить туда? Вопрос открытый...
Присадка в топливо? Не думаю что она решит данный вопрос.
Присадка в масло? Не знаю. Стоит ли? Как бы хуже не было...
BlackAngel
09 напиши точное название масла, которое сейчас залил, 5-30 которое.
Петррр
лонг тайм наверняка
cars07
Как вы это определяете? У вас музыкальный слух?:)
