Автор Тема: Выбор вязкости масла ДВС + интервала его замены. Том 3.  (Прочитано 116044 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
Я на форуме ЛМ не могу добиться нормального ответа!
Меня не устраивает в дизельке моем, только то, что он очень громко тарахтит...
И что лить туда? Вопрос открытый...
Присадка в топливо? Не думаю что она решит данный вопрос.
Присадка в масло? Не знаю. Стоит ли? Как бы хуже не было...
правильная присадка в топливо снизит шумы,возникающие при работе ТНВД.
КЕРАТЕК,о чем говорилось на форуме,уменьшает шумы самого мотора.
BlackAngel
Longtime High Tech 5W-30 Оно?
Oberst
  • 131.875 МГц
Так вот еще проеду ...его не станет я и забью тогда на трактор! ))) летом то было все ок на этом масле! но тогда решил попробовать другие масла из ЛМ....
добавь кератек и послушай через 500 км.будет тише.и расход упадет.
Петррр
Suriken
Думаешь не будет плохо если в двиг кератек залить...
Боязно мне.
Как бы хуже не было...)
777 ™
  • Местный домовой.
09 напиши точное название масла, которое сейчас залил, 5-30 которое.
Longtime High Tech 5W-30 API SM/CF; ACEA A3-04/B4-04/С3-04   вязкость 12 сСт при 100 С щелочное 7,2
Мини тест шумности работы на маслах ...если зайти сбоку и послушать открыв капот к примеру справа со стороны пассажира то...
1 на масле Тойота 5-40 ОД двигатель /слева/ работает шумнее чем вентилятор /справа/
2 на масле 0-30 ЛМ  двигатель /слева/ работает так же как и вентилятор /справа/
3 на масле 5-30 ЛМ  двигатель /слева/ работает тише чем вентилятор /справа/
Как вы это определяете? У вас музыкальный слух?:)
я думаю не обязательно иметь музслух что бы понять что из двух объектов один громче/шумнее/ )) вчерась себя поймал невзначай на мысли  "что то как сильно стало слышно шуршание шуин по асфальту ....а потом догнал ...так движка то стала тише работать вот в салоне шу шин и повылазил"   8D 8D 8D
777 ™
  • Местный домовой.
неееее.....ща жду ...пока просто с маслом все ок будя ща 300 км прошло на глазах меняется все как и положено pif, а потом уже посмотрим! ...потом отпишу ..а кератек стоит флакон голубчик вот на столе смотрит на меня давно )))))
Suriken
Что такое ТНВД?
и для чего оно?)))
предатор
топливный насос высокого давления)) для чего, мона догадаццо))
BlackAngel
Что такое ТНВД?
и для чего оно?)))
Это ППЦ, ещё в армии на Камазе хапнул с ним горя, точнее воды в фильтре грубой очистки. И на месяц встал, пока починят по нарядам шарился :( Кароче не напоминай :) Дорогая однако шняга. Собственно через него подача на форсунки идёт.
