Автор Тема: Выбор вязкости масла ДВС + интервала его замены. Том 3.  (Прочитано 116030 раз)
Владимир211
  • Глобальный модератор
а у японцев двигатели чем-то другие?
В американских маслах используются малозольные присадки и их общее количество уменьшено (щелочное число в американских маслах меньше, чем в наших двигателях)
В американских двигателях применяется увеличенная полнота сгорания топлива,что приводит к  снижению уровня выбросов несгоревшего топлива. При этом верхние поршневые кольца  работают при более высоких температурах. Повышенные температуры требуют применения масел с пониженной зольностью, чтобы избежать залегания колец и детонации.
777 ™
  • Местный домовой.
Все залил кератек по самые ....гланды))
Aleks_F
видел форд фокус из Америки.на крышке написано просто  SAE 20
Это значит туда можно лить 0W-20, 5W-20 и тд
TLC Prado, 95, 5VZ, 1999, TZ
Петррр
Замечаю на горловине двига,со стороны ближней к двигателю,в верхней части,легкий темно-коричневый налет,тряпкой не вытерается...
предатор
фото в студию))) по описанию пахожа на картерные газы осевшие))
такая картино?))
Петррр
Ага,что то подобное,но менее видно.. А вот на втором фото,ну на нем не видать,за шляпкой болта тоже налет какой то присутствует,типа ржавчины,если снизу в даль смотреть... Блин,нет возможности фотки забубенить..
777 ™
  • Местный домовой.
+500   там тоже налет-нагар но почти весь ушел с промывками и маслами за последние 2 мес.
предатор
вот вот Вовыч)) пути отхода этого нагара меня и беспокоят)) неможет весь этот нагар отмытый на фильтре осесть))
Oberst
  • 131.875 МГц
весь нагар в фильтре остается.и фильтр немного забиваеца.поэтому когда масло очень активно начинает отмывать всю эту пое....нь надо бы на одну замену маслица два раза фильтр махнуть.
777 ™
  • Местный домовой.
я так и делал ..менял масло с фильтром через 3ткм()))
