Расход Дизеля на 3 литровом 150 Прадо
Автор Тема: Расход Дизеля на 3 литровом 150 Прадо  (Прочитано 895709 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Расход Дизеля на 3 литровом 150 Прадо
« Ответ #4060 : 03 10 2013, 10:39:16 »
А лампочка загорается при каком остатке в баке?? Литров 15-20?
Дело темное. Два раза специально катал до лампочки - один раз при 10, второй раз более 15.
Вообще я после экспериментов с заправкой по пробку от определенного деления шкалы считаю, что так - каждое деление шкалы по 16-17 литров. Выше деления 4/4 еще десять литров и столько-же литров ниже 0. На уровне близком к 0 шкалы загорается лампочка.
« Ответ #4061 : 03 10 2013, 11:28:18 »
У меня при 10 литрах загорается лампа.В последний раз ехал по Прибалтийскому кольцу загорелась лампа резерва,проехал около 15 км,заправился в Зеленоградске -вошло  78 литров.
Camrad
  • Herr Oberst
    • LC Prado 150 D 2.8
« Ответ #4062 : 03 10 2013, 11:37:01 »
Интересно при каком минимуме встанет? И будут ли необратимые процессы. Вопрос чисто практический - опасаюсь заправляться на неизвестных АЗС! Всегда стараюсь дотянуть до "родных"!
LC150 2020 D2,8
Блажен кто верует, а силён кто ведает!
zlt
« Ответ #4063 : 03 10 2013, 15:01:11 »
Встанет при отсутствии :).
Нет. Только придется руками насосик на фильтре покачать.
« Ответ #4064 : 04 10 2013, 00:52:00 »
Не приходилось опорожнять полностью бак.Максимум что расходовал это 79 литров.На работе бывало что не сработает датчик уровня топлива в расходке,механик проспит уровень,тогда после того,как дизель полностью высосет ДТ из фильтра,приходилось спускать воздух из всех насосов,тогда и можно было запустить.Проблем не будет,только геморроя,особенно на холоде.
Camrad
  • Herr Oberst
« Ответ #4065 : 04 10 2013, 16:28:35 »
Не знаючи то как воздух выпускать эт не просто гемор.
А вот еще знает кто какой скоростной режим самый экономичный? круиз-контроль понятно - а на какой именно скорости?
LC150 2020 D2,8
Camrad
  • Herr Oberst
« Ответ #4066 : 04 10 2013, 16:53:03 »
У меня раньше мицубиши оутлендер был трехлитровый бензин. Автомат+ круиз-контроль. Я всегда думал что самый экономичный режим на 90 км/ч, а как-то раз эмпирическим путем получил минимальный расход (9-10л) на скорости от 40 до 50 км/ч! Сам не понимаю как так вышло!
LC150 2020 D2,8
zlt
« Ответ #4067 : 04 10 2013, 19:13:53 »
Спокойствие! Это у механика повествование про его пароход, а не про 150. На 150 просто качать кнопкой. Долго, но без затей.
Минимально поддерживаемая скорость на 5 передаче (то-есть минимальные обороты) - обычно где-то уже на 50 с копейками идет.
Разумеется это кактегорически не так.
« Ответ #4068 : 04 10 2013, 20:54:08 »
Не про пароход,а про дизель.А кнопочку нужно нажать не более 15-20 раз.Не знаю как товарищ Зит,меняя фильтры 3 раза,нажимал именно это количество,не такой геморрой уж сильный,правда на морозе не айс.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #4069 : 05 10 2013, 00:29:46 »
механик, zlt,
походу Вы вместе смотрели фильм "Свадьба в малиновке"..... кто-то из-вас, кто, я так и не понял, но самое интересное, один из Вас герой этого фильма, это я о том, что один "герой" всегда причитал: - "....и что-я в тебя таАкой влюблённый?!"  ;D
Братцы!.... хватит друг-друга "плющить"..... icon_friends
