Автор Тема: Расход Дизеля на 3 литровом 150 Прадо  (Прочитано 894713 раз)
igorvl68
    • Prado 150, D4D и N.Leaf
Re: Расход Дизеля на 3 литровом 150 Прадо
« Ответ #6730 : 09 01 2020, 14:53:48 »
Ну 6,4 это вообще перебор. Точнее недобор.  По заправкам нужно смотреть и считать
Владивосток далеко... но город то нашенский)))
VladimirI
    • Prado 3.0D
« Ответ #6731 : 09 01 2020, 14:58:22 »
При 80 он 6 показывает. А что в реальности не понятно. У меня Камри 2,5 показывала и 5.9 при 100км/ч и расход совпадал. Так, что Тойота может делать компьютеры которые правильно показывают.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
« Ответ #6732 : 09 01 2020, 15:24:32 »
Было бы интересно, если бы спецы разъяснили алгоритм расчёта расхода топлива. С каких датчиков информацию обрабатывает. Подозрение, что только время сигнала открытия форсунки использует, не учитывая датчик давления топлива и другие датчики. На зажигалках давление относительно стабильное, не как на тракторе. Это бы объяснило большую точность на зажигалках.
Как это «не учитывая»? ???
Именно с учетом этого параметра и давление и длительности впрыска и вычисляется цикловая подача.
А ещё с каких датчиков информация участвует в расчёте расхода?
Давление в рейке и длительности впрысков-это уже конечный результат работы ЭБУ.А входные параметры берутся со всех датчиков,завязанных на систему впрыска.
Полностью с Вами согласен. Это и хотел услышать, что-бы подвести к следующей мысли: мы на дисплее видим сколько ЭБУ рассчитал и дал команду впрыснуть, но как выясняется на заправке впрыснуто больше т.е. не соответствие нужно рассматривать и как версию неисправности системы (в т.ч. форсунок, датчика давления и т.д.) , а не только как не долив (не долив может быть разовым, если заправляться на разных заправках и это легко проверить).
igorvl68
« Ответ #6733 : 10 01 2020, 04:12:27 »
Edison,
Разумная мысль. Я думаю так и есть.
Molazess
« Ответ #6734 : 11 01 2020, 03:12:48 »
По моим наблюдениям, разница между компом и расчетами от пробки до пробки, около 2-х литров. (Резина 275/50/20).
VladimirI
    • Prado 3.0D
« Ответ #6735 : 11 01 2020, 08:53:04 »
ИМХО от температуры зависит. Топливо довольно сильно расширяется, а масса остается неизменной. Где то читал, что система питания оперирует массой топлива и воздуха.
Molazess
« Ответ #6736 : 11 01 2020, 10:58:06 »
Ну это мои усредненные подсчеты, зимы у нас на юге нет) Комп бывало и 8,0 на трассе показывал, если на лайте едешь 80-90
Molazess
« Ответ #6737 : 11 01 2020, 11:00:07 »
Опять же, у меня чип-тюн, с ним расход чуть меньше.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #6738 : 11 01 2020, 11:25:48 »
Так это даже многовато,особенно с чиптюном.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #6739 : 11 01 2020, 11:26:42 »
Система считает воздух в килограммах,а топливо в литрах-это прекрасно видно на диагностике.
