Автор Тема: Расход Дизеля на 3 литровом 150 Прадо  (Прочитано 894703 раз)
UA1ZOZ
    • PRADO150 3.0 ПРЕСТИЖ ч
Re: Расход Дизеля на 3 литровом 150 Прадо
« Ответ #6750 : 11 01 2020, 19:24:21 »
Ехал из Мурманска до Великого Новгорода 21-22 12.2019 г. Погода от +1 до -2 . Мокрый снег с дождем,гололед, туман. Скорость 75-120.  Шины CONTINENTAL IceContact HD 265/60 R18. Давление 2.2 атм.
Расход по БК-8,5 л/100 км; по чекам  - 9,6 л/100 км. Короче- на трассе меньше 10 л/100 км.Это с учетом запуска вебасто перед поездкой утром 21.12.и 22.12 по 30 минут.
k0nstantin
    • 150й 3л Рест Комф 14
« Ответ #6751 : 13 01 2020, 19:51:00 »
Скатался в Германию и обратно. 2000 км. В дороге было много автострад, но ехал, обычно, сильно меньше допустимых (жалко и авто и дизель  ;D ) - обычно 100-110, изредка 120 км/ч. Средняя скорость по компу - 73 км/ч
В машине 2 человека и вещи.
Расход по чекам - 8,5 л.
Расход по компьютеру - 8,2 л.
ViktorHomeykin
« Ответ #6752 : 20 01 2020, 14:24:22 »
Прадо 3.0 д, 2013 г.в. пробег 270 000 км, расход город 12 л/100 по трассе 10л/100 на тапку люблю придавить до 150км/ч
vlad yur
  • TLC Prado 150 TD 3,0 - был, GX 460 то же был
    • LX 570
« Ответ #6753 : 23 01 2020, 10:54:52 »
Это наверное по БК - у меня он врал ровно на 1,8 л. в меньшую сторону и реальный расход по трассе - от 11 до 13 л.  ???
А с прицепом -18  ;D
VladimirI
    • Prado 3.0D
« Ответ #6754 : 23 01 2020, 11:35:34 »
А у кого еще врет комп по расходу? Били бензинки, там расход совпадал с заправками. А тут врет.
vlad yur
    • LX 570
« Ответ #6755 : 23 01 2020, 11:46:26 »
Сейчас на Лексусе комп показывает завышенный !!! расход на 0,8 л, а сначала показание было ноль в ноль
Морячог
« Ответ #6756 : 23 01 2020, 16:02:52 »
-))) на 120-м бензине не совпадал расход на заправке с компом. Комп занижал.
suvolod
« Ответ #6757 : 27 01 2020, 14:16:39 »
Расскажу про свой расход. Прадо дизель, 14 год. Пермский край. Только городской режим эксплуатации. С утра прогрев вебастой до плюс десяти, затем завожу и догреваю (еще минут 5-10), не спеша трогаюсь. Расход по бортовому компьютеру 15..16.5. По факту 18-20. Повторюсь, у меня дизель. При этом средняя скорость по бортовому компьютеру 20-22 км/ч.
Если честно, такой расход удручает. Уже проверил все что можно: форсунки.. клапан егр, дроссельную заслонку и т.д. Осенью полностью обслужил машину: заменил абсолютно все жидкости (включая полную замену масла в АКПП, масла в мостах и раздатке), сделал большое ТО на 120 тыс. у дилера. Также перебрали все тормоза: заменили подклинивающие суппорта, все тормозные колодки заменил на новые, проточили диски. Это я все к тому, что машина в настоящий момент, по заверениям того-же дилера, полностью обслужена и исправна.
Прошу отписаться того, у кого есть дизеля и живут в Пермском крае, какой расход у вас? Интересуют в первую очередь отзывы тех владельцев, у которых средняя скорость движения приблизительно равна моей. Поясню почему. Мой расход по трассе в пределах нормы: 9л по БК, или около 11 по чекам, при скорости 100-110 км. По городу дикий, но.. я съездил к дилеру с этой проблемой в Пермь, и мне устроили так называемый дорожный тест - мы колесили по городу на скоростях 40..50 км почти 1.5 часа, проехали в общей сложности 50 км. Так вот, на дорожном тесте, когда я заправился и обнулил счетчик перед началом испытаний на уже прогретом двигателе, при движении по полупустому городу (тест был утром), дорожный тест показал те-же 9л по БК / 11 л фактически при езде в городском режиме. Но средняя скорость при этом при этом получилась 35 км/ч! Так что теперь я в раздумье: или все катаются при средних скоростях от 35 км и выше и потом хвастаются расходом в пределах 10-11 л, либо с моей машиной все-же какие-то проблемы, которые официальный дилер диагностировать не может.
« Ответ #6758 : 27 01 2020, 14:28:53 »
Если по трасссе у тебя расход в норме то все хорошо. По городу смысла в измерениях нет, прогревы, короткие поездки и тд расброс в расходе может быть большим.
11 литров по трассе у тебя в каком режиме? Для спокойной езды на скорости 100-110 это многовато, как на бензинке получается.
sss70
    • TLC PRADO 2.8 D
« Ответ #6759 : 27 01 2020, 14:29:05 »
затем завожу и догреваю (еще минут 5-10) При этом средняя скорость по бортовому компьютеру 20-22 км/ч.
Такой расход как и падение средней скорости напрямую связан с цитируемым. Скорее всего у Вас еще и движение строго по городу и не очень большие расстояния.
