Автор Тема: ЗИП для автономного путешествия  (Прочитано 5839 раз)
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
В процессе подготовки автомобиля к длительному автономному путешествию в дали от цивилизации возник вопрос о необходимости сохранения минимальной подвижности. Предлагаю более опытным товарищам помочь/подсказать в подборе набора запасных частей, инструментов, принадлежностей (ЗИП).
Далее, опираясь исключительно на собственные предположения о поломках, я попробую подобрать комплект запасных частей. Т.к. у меня нет опыта реальных поломок и полевых ремонтов все мои изыскания носят чисто теоретическую основу.  Для более подробного анализа ЗИП будет подбираться по узловому принципу.
Трансмиссия, подвеска, тормозная система.
Схема задней ступицы.
1. Подшипник ступицы задний правый Toyota 42450-60050 - 1 шт.
2. Подшипник ступицы задний левый Toyota 42460-60010 - 1 шт.
3. Кольцо стопорное Toyota 90520-41019 - 2 шт.
Схема передней ступицы.
4. Подшипник ступицы передний Toyota 43570-60011 - 1 шт.
Тормозная система.
5. Комплект задних тормозных колодок Toyota 04466-60090 - 1 шт.
6. Комплект передних тормозных колодок Toyota 04465-35290 - 1 шт.
Колёса, шины.
7. Гайка колёсная Toyota 90942-01021 - 1 шт.
8. Вентиль колеса - 1 шт.
9. Набор кордовых заплаток с клеем - 1 шт.
10. Набор шнурков с клеем - 1 шт.
Двигатель, топливная система.
Схема топливного бака.
11. Топливный насос Toyota 23221-31050 - 1 шт.
12. Топливный фильтр грубой очистки Toyota 23217-50100 - 1 шт.
13. Шланг 1 м. по диаметру топливных трубок и хомуты к нему.
Схема помпы системы охлаждения двигателя.
14. Верхний направляющий ролик приводного ремня Toyota 16604-31020 - 1 шт.
15. Нижний направляющий ролик приводного ремня Toyota 16603-31040 - 1 шт.
16. Приводной ремень навесного оборудования Toyota 90916-02571 - 1 шт.
Схема генератора.
Тут я в некотором замешательстве.  Нет возможности купить отдельно подшипники и даже крышку, в которую они запрессованы.  Видимо надо брать генератор (27060-31010) в сборе?
Схема стартера.
Та же непонятная ситуация и со стартером (28100-31050).  Нужно ли брать его по частям или в сборе?
17. Катушка системы зажигания Toyota 90919-02248 - 1 шт.
18. Свеча зажигания Toyota 90919-01235 - 6 шт.
Вот такой получилось накидать набор.  Думаю это не конечный список и если у кого есть мысли чем его дополнить - жду советов.
Набор по электрике и расходникам (жидкости, фильтра) будет чуть позже.
Re: ЗИП для автономного путешествия
« Ответ #1 : 09 04 2015, 08:37:35 »
Pilgrim, куда собрался?
Стартеру, генератору достаточно перед поездкой сделать ревизию - профилактику.
Pilgrim
« Ответ #2 : 09 04 2015, 08:40:29 »
GUSAR 58, в монголию есть желание.  Там визы вроде отменили.
У кого бы ещё запчастями подешевле EXIST-а затарится...
« Ответ #3 : 09 04 2015, 08:51:16 »
Ясно. По тому, что выше сказал, остаётся в силе.
ПО запчастям, сам смотри в своём регионе.
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #4 : 09 04 2015, 09:17:17 »
ИМХО, из перечисленного ничего не ломается резко. Перед поездкой проверить все и в путь.
 А так можно все взять.
Вдруг кардан сломается.
 За 7 лет нечего не сломалось, чтобы встать, так, естественный износ.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Рамил
« Ответ #5 : 09 04 2015, 09:20:31 »
Можно взять скутер или велик - за запчастями сгонять.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #6 : 09 04 2015, 09:23:12 »
Навскидку
Если перед дальней поездкой поставить новые тормозные колодки, зачем брать запасные ?
А вот шланг тормозной (задний)  я пробивал.
Подшипник задней ступицы , по моему, вещь не убиваемая.
Шпильки ступицы есть смысл с собой возить.
У меня был случай, когда угробил передний тормозной диск, но 80 км. до города смог доехать.
« Ответ #7 : 09 04 2015, 09:25:20 »
Саш, колодки много места не занимают и лишними не будут. При удачном стечении обстоятельств их сточить можно за день.
Pilgrim
« Ответ #8 : 09 04 2015, 09:33:05 »
ZAR, по поводу тормозных шлангов, они выглядят одинаковыми на всех колёсах.  Не проверял эту версию?
ZAR
« Ответ #9 : 09 04 2015, 09:49:55 »
Нет.
Задний правый у меня вздулся около суппорта, похоже после удара.
Обнаружил уже в гараже, кода менял колеса.
