Автор Тема: Доработка плафона, светодиодная фоновая подсветка  (Прочитано 83292 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
От разъема питание +12V - "зажигание" для питания видеорегистратора и
+12V - "подсветка кнопок" для питания подсветки, так же были выведены наружу на клемник.
zlt
И все соединено снаружи.
СергейН
  • ТLС 150 Prado D3.0 2011 >> TLC 200 V8 2013 бензин
Блин ну вот почему у меня то в этой теме руки не из того мета растут? Тоже с удовольствием бы занялся. Щас все соберу для подсветки ног и все скопом отдам граммотрым людям, пусть сделают.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Блин :) могу конечно и видос запилить, но думаю фоткам поверите))
Илья Ефимыч
zlt
На фото датчик света прикрыт бумажкой. Переключатель света в Auto. Подсветка светится. Без бумажки, естественно, гаснет и подсветка кнопок и подсветка консоли. Так что в темное время суток создается иллюзия, что подсветка включается с габаритами. Но это разные цепи работающие независимо друг от друга.
СергейН
Ну дак так и должно быть.
zlt
О результатах работы подсветки - покатался ночью - очень приятный результат. На 150 она штатная и воспринималсь, как должное и вроде как украшение бесполезное. Но когда на 200 ее не оказалось, действительно появился какой то дискомфорт.
Подсветка ног и прочего, обсуждаемая в соседней теме, не кажется мне нужной, а эта полезна. Единственно, что можно попробовать добавить подсветку на задние сидения - у меня жена полюбила на заднем ездить. Может в долгом пути пригодится для комфорта.
Илья Ефимыч
Может это у вас в Латвии так, у меня датчик света включает габариты + ближний свет. При любом включении габаритов (хоть от датчика, хоть вручную) включается подсветка кнопок. Зачем спорить?
Само собой, что при включенных габаритах подсветка кнопок не включается, ибо совершенно незачем подсвечивать кнопки в машине оставленной на обочине. Даже в более древних машинах без датчиков освещенности, подсветка включалась только при условии включения замка зажигания, а не только габаритов.
Научите включать габариты или стояночный свет, чтобы подсветка не зажглась?
Если взять электрическую схему, то там названий цепей тысячи, какое это имеет отношение?)))
При выключенном зажигании, включаешь габариты - включается подсветка. При включенном зажигании при ярком свете вкл режим ауто - не горит, прикрываешь датчик - включаются габариты и ближний, соответственно и подсветка. Всегда когда включены габариты работает и подсветка.
Спорить дальше не вижу смысла уж простите) Нужно уметь признавать свою неправоту. У любого автоэлектрика контакт на котором появляются +12, при включении габаритов не зависимо не от чего называется габаритами.
СергейН
Мужики не ссорьтесь. Сегодня специально проверил. Крутилка: Авто - горит только ДХО, кнопки не горят. А дальше при любом другом положении включается включаются габариты и соответсвенно кнопки. Кроме крайнего нижнего положения крутилки. Может дело в рестайл дорестайл?
