Автор Тема: Заделка сколов на капоте  (Прочитано 9573 раз)
VSA
    • LC150 дизель
« : 17 04 2015, 17:48:55 »
Набрел на интересный способ "консервации" металла от коррозии, например, на капоте после появления сколов.
"...Достаточно взять цинковый стаканчик от негодной гальванической батарейки, смять его и положить на тряпочку, смоченную паяльной кислотой – хлористым цинком - (ZnCl), Соединить эту тряпочку толстым гибким проводом с плюсом автомобильной батареи, (один очищенный кончик положить на цинковую пластинку, второй присоединить к плюсу батареи). И при включенной массе протереть этой тряпочкой обезжиренное, очищенное место, чистого железного пятна, где была ржавчина. И у вас на глазах пятно побелеет, покрывшись слоем цинка. А тряпочка и провод нагреется. Затем пятно нужно промыть и закрасить, как обычно, по технологии. Таким образом, используя электрооборудование автомобиля, можно повести гальванизацию поверхности проблемных участков самостоятельно и быстро. В этом месте железо уже ржаветь не будет..."
Думаю попробовать.
nevalahka
  • Лучшая машина это та машина,на которой ты ездишь!
    • Прадо 150,ЛК 200 диз
Re: Заделка сколов на капоте
« Ответ #1 : 17 04 2015, 19:27:31 »
Старлей! Так уже пробовал этот способ,или только делаешь об этом? И потом если после этого надо красить,не проще ли сразу на покраску?  А то ещё с эл.оборудованием после гальванизации станет.
На дороге мы не одни,уважайте друг-друга!
VSA
    • LC150 дизель
« Ответ #2 : 17 04 2015, 20:46:48 »
У меня скол на передней кромке капота, где-то 1 мм2. Перед точечной закраской есть желание остановить коррозию.  Думаю обработать жидкостью для остановки ржавчины (еще не знаю какую приобрести) и гальваникой закрыть пятно цинком. Ну а потом - красить зубочисткой. Может я перестраховываюсь, может просто остановить ржавчину и тупо закрасить краской.
СМЕРШ-1945
  • Умение материться,приходит с yмением водить машину
    • Прадо 120 2,7
« Ответ #3 : 17 04 2015, 21:20:19 »
вскрытие покажет, ты же не знаешь что там под краской.
Долгополов
  • К чему весь этот пафос-будь собой!
    • TLC 200 4,5 2012
« Ответ #4 : 17 04 2015, 21:25:03 »
Думаю попробовать.
Слишком много внимания для сколов ! Заморочисто ! Это моё личное мнение  ;)
Дима-зовут меня!
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #5 : 17 04 2015, 21:42:56 »
А не легче ли аккуратно обработать тряпочкой смоченной спиртом,а после высыхания закрасить?
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
Gefest888
    • LC Prado 150
« Ответ #6 : 17 04 2015, 22:25:48 »
Обработать ортофосфорной кислотой, зачистить, прогрунтовать и закрасить. Но в принципе и первого действия достаточно, чтобы остановить коррозию.
Бегун
  • Hockey
    • 150d.
« Ответ #7 : 17 04 2015, 22:35:51 »
К дилеру , гарантийный случай, после покраски  пленкой заклеить ..
" Я мчусь туда, где шайба будет, а не туда, где она была " Уейн Гретцки.
Yur_A
    • TLC 150, 2.7, 4-АКПП
« Ответ #8 : 18 04 2015, 12:26:41 »
Я пользуюсь преобразователем ржавчины в грунт "Кольчуга" :)
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #9 : 18 04 2015, 13:59:26 »
 То, что видно на фото у ТС, ИМХО, не скол, а типовая, к сожалению, для этого места коррозия. Со всеми вытекающими....
