Автор Тема: Увеличение мощности 2.7 2TR - FE  (Прочитано 216855 раз)
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
Re: Увеличение мощности 2.7 2TR - FE
« Ответ #160 : 29 12 2018, 15:40:37 »
Получил сегодня блок , курьер привёз на работу .
.        Александр
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #161 : 29 12 2018, 15:44:13 »
Устанавливается в диагностический разъём , управление со смартфона . Для адаптации блока нужно проехать 120 км.
.        Александр
Mukasej
« Ответ #162 : 29 12 2018, 17:11:18 »
На книжке написано "Дополнительная гарантия на двигатель 2 года" ! )))) Не знаю как вам, а мне смешно. На двигатель, внимание, если что! ))) А что они этим хотят сказать, мол так все ничего, а с этой штукой, ну года на 2 точно гарантия, а там малоличе.... )))
по идее такая фраза должна быть в книжке на двигатель, если логически... или как?
а по эффекту весьма интересно. Опиши автор ощущения.
Mukasej
« Ответ #163 : 29 12 2018, 21:19:20 »
Интересует в плане изменения мощности такой девайс, красивый и блестящий. Люди, кто с этим сталкивался, скажите , дает это приспособление прибавки или нет? Речь идет о "Впуск suruga type A+ B 2T для prado 150"
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #164 : 29 12 2018, 23:27:17 »
Aleks999999, что-то не очень верится в эти коробочки. Вот в этот комплекс работ реально хочется верить:
1. Выхлоп Ganador - по ощущениям прибавка мощности на низах и средних оборотах. Приятный басовитый звук
2. Простака дросселя Elford. По ощущениям лучший отклик педали газа.
3. Фильтр нулевик в штатное место k&n. Результат - небольшая прибавка в середине и верхнем диапазоне оборотов.
4. Контроллер дроссельной заслонки Blitz с авторежимами. Улучшилась реакция при нажатии на педаль газа.
5. Выхлопной коллектор OBX. Прибавка на низах и средних оборотах.
6. Сделан чиптюннинг. По ощущениям пик крутящего момента немного сдвинулся к средним оборотам. Бензин теперь не ниже 95.
7. Завершающий штрих - установка впуска Elford. Прибавка на средних и высоких оборотах, плюс более спортивный звук мотора из-под капота.
AG из Влада, кстати какая в итоге получилась прибавка в мощности?
« Ответ #165 : 29 12 2018, 23:38:16 »
Интересная штука, смысла большого в ней нет но я бы поставил, смущает только ценник конский за эту трубу.
Mukasej
« Ответ #166 : 07 01 2019, 00:28:06 »
Aleks999999,
ну как вообще, по ощущениям? Мегаинтересно, на самом деле.
по идее эта труба попрямоточнее стока и от тепла защищена поболее... А что по деньгам за нее, у тебя есть инфо?
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #167 : 07 01 2019, 23:26:31 »
Про трубу не скажу , а вот про блок GAN могу поделится
.        Александр
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #168 : 07 01 2019, 23:34:17 »
В праздники по городу ездил не много , но вот на Рождество поехали с друзьями в загородный клуб . Разгон немного шустрее , но расходу за 200 км. по трассе изменений нет . Ездил по этому же маршруту 2 недели назад без этого блока . Завтра домой , включу режем ‘ ЭКО ´ . Посмотрю что получится , но пока не сильно впечетлен . Отпишусь по приезду .
.        Александр
foxbat
  • Two beer or not two beer
« Ответ #169 : 27 01 2019, 14:30:20 »
На фото трубы не понятно куда датчик воздушного давления ставят. В длинной трубе только два входа для патрубков. Для электрического датчика отверстия нет.
TLC-150
