Автор Тема: Увеличение мощности 2.7 2TR - FE  (Прочитано 216853 раз)
Aviator
    • Prado 150 (2TR) 2022
Re: Увеличение мощности 2.7 2TR - FE
« Ответ #180 : 05 09 2020, 07:49:18 »
Всем привет! Почитал тему и загорелся)  Хочу приобрести комплект деталей для увеличения мощности 2TR 2014 г.в. (коллектор, Ганадор, желательно 145 модель и т.д.) Может быть кто-то наигрался и продает, либо осталось от проданного автомобиля?
Так же если кто-то знает где можно купить все по адекватным ценам, прошу написать в личку контакты. Всем спасибо заранее!
Tolich68
    • PRADO 150 II 2.7 Standart
« Ответ #181 : 05 09 2020, 09:08:59 »
 испытываю ган для атмосферного, возврашать пока не собираюсь, промежуточные итоги в режиме динамик - расход тот же, время разгона до 100 с места уменьшилось, ускоряться в движении лучше стал, последнее 2 подтверждают пассажиры ;)
представитель ган сам вышел на контакт и требует отчёта )) придется видос снимать, а я не блогер ниразу )
Se®gio
  • Сергей
    • LCP 150 2,7л; RAV4(III) 2.0
« Ответ #182 : 05 09 2020, 10:43:46 »
С нынешним курсе цена новых будет как чугунный мост.
« Ответ #183 : 05 09 2020, 11:27:32 »
Новый стоит дорого, а бу надо искать, но тоже не дешево.
dima2007
  • стараюсь писать по существу, поэтому до сих пор
  • Кот всегда приземляется на лапы.
    • Prado 150 2,8 200л/с
« Ответ #184 : 10 09 2020, 02:21:29 »
Всем привет!
Может уже писали где то на форуме?
Чтобы он поехал, японская фирма Blitz представила готовую компрессорную систему для Toyota Land Cruiser Prado 150 с базовым 2,7-литровым бензиновым мотором 2TR-FE, которая позволяет повысить отдачу силового агрегата и сделать характер рамного внедорожника более динамичным. По умолчанию начальный двигатель выдает 163 л.с. и 246 Нм, однако с помощью упомянутого нагнетателя его отдачу можно увеличить до 199 сил и 301 Нм крутящего момента.
Интересно, что специалисты Blitz разработали нагнетатель специально для внедорожника Ленд Крузер Прадо. Он использует компрессор типа Roots. Плюс в его конструкции задействован ротор со специальным покрытием, который обеспечивает более резкий отклик. Сообщается, что установить разработанную японцами систему можно на внедорожники Ленд Крузер Прадо, выпущенные с сентября 2017 года по настоящее времяСам нагнетатель идет в комплекте со специальным топливным контроллером, благодаря чему отпадает необходимость в перепрограммировании электронного блока управления ДВС. Впрочем, для установки компрессорной системы необходимо частично демонтировать систему питания и охлаждения двигателем. Нагнетатель от Blitz оценен в 468 000 иен (около 329 000 рублей), при этом заказавшим его клиентам японцы рекомендуют использовать высокооктановый бензин и особые свечи зажигания NGK Iridium MAX LFR7AIX-P
-Поехали!!!
-Так она не заводится!
-Поехали, потом заведешь!!!
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #185 : 10 09 2020, 07:15:44 »
Всем привет!
Это единственное реальное решения для 2,7. Все остальное так, развлечения. Можно выхлоп еще добавить большего диаметра.
Tolich68
« Ответ #186 : 10 09 2020, 10:17:25 »
Читаю и постоянно преследует мысль о том, что это уже, особенно Блитц, внесение изменений в конструкцию, которые надо регистрировать в определенном порядке?
О том что многое из предложенного нельзя делать на гарантийной машине не спрашиваю.
dima2007
« Ответ #187 : 10 09 2020, 12:37:52 »
Меня вот только цена останавливает в случае с Блитц ;D
-Поехали!!!
Aviator
« Ответ #188 : 10 09 2020, 13:12:35 »
Вполне возможно, что не единственное. На видео Дмитрия Гайдаша, прадо с ганадором, кольцом и джеттером разгоняется до 100 примерно за 12 секунд. Просчитывал на калькуляторе мощности/разгона, при массе 2,7 грубо 2100 кг, разгон до 12 секунд соответствует мощности 191 л.с. (исходные данные: 2100 кг, 163 л.с. и 14с. разгон до 100).
Компрессор Blitz выдает 199 л.с., что примерно соответствует тем же самым 12 секундам, т.е. улучшение динамики на 2 секунды от стока.
Знать бы точно, сколько разгон от 0 до 100 у Прадо 2,7 с компрессором, тогда можно было бы сделать выводы о правильности расчета и о реальном количестве лошадей, которые добавляют ганадор, элфорд и джеттер, а после этого и сравнить стоимость переделок при условно равном результате.
Tolich68
« Ответ #189 : 10 09 2020, 13:41:14 »
ага, особенно когда стоимость Блитца, в свое время, равна разнице между стоимостью 2.7 и 2.8 )))
