Автор Тема: Увеличение мощности 2.7 2TR - FE  (Прочитано 216848 раз)
Se®gio
  • Сергей
    • LCP 150 2,7л; RAV4(III) 2.0
Re: Увеличение мощности 2.7 2TR - FE
« Ответ #200 : 21 10 2020, 10:25:50 »
Почитал, так и не понял, есть ли смысл ганадор ставить?
Смысл есть, однако цена вопроса не гуманная.
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #201 : 21 10 2020, 15:21:33 »
А насколько громче будет звук выхлопа Ганадора по сравнению со штатным глушителем?
У меня уже задняя банка совсем проржавела и её дважды оборачивали новым железом и подваривали.
Сейчас думаю про глушитель из нержавейки, например Ганадор...
Mukasej
« Ответ #202 : 21 10 2020, 19:40:35 »
SergoBSA, не сильно громче на высоких оборотах. Если едешь и болит башка, то ганадор громко работает. В остальном , по настроению.
« Ответ #203 : 22 10 2020, 00:10:36 »
Штатный глушитель 88 дБ, а Ганадор 91 дБ. Практически одинаково со штатным.
В салоне его почти и не слышу.
mad
  • Старший Сержант
    • TLC Prado 150 Black Onix
« Ответ #204 : 26 10 2020, 20:16:23 »
Прочитал все страницы данной темы.
Помимо впуска/выпуска/чипов/чарджеров неужели нет никаких возможностей форсирования данного двигателя?
Голову ему запилить и степень сжатия поднять хотя бы до 11 есть варианты?
« Ответ #205 : 26 10 2020, 20:40:43 »
Это можно, но для большей мощности, нужно больше топлива, а следовательно и больше воздуха, тут без нагнетателя уже никак.
mad
  • Старший Сержант
« Ответ #206 : 26 10 2020, 21:49:41 »
Не подскажите где можно почитать об увеличении Е на 2TR-FE?
« Ответ #207 : 26 10 2020, 22:00:49 »
Чтобы увеличить степень сжатия, нужно – фрезеровать поверхность ГБЦ (снять несколько мм), заменить родную прокладку на более тонкую, конкретно сколько не скажу. Да и зачем это нужно, Чего-то сколько то заметного не добиться этим.
mad
  • Старший Сержант
« Ответ #208 : 26 10 2020, 22:39:59 »
Можно без теорий, я про практическую реализацию спрашивал.
Много ли можно снять до встречи поршней с клапанами и как занижение плоскости воспримется системой ввти.
Если этого никто не делал, так ведь это неспроста надо полагать.
« Ответ #209 : 26 10 2020, 22:47:26 »
Не видел чтобы кто-то занимался этим, supercharger  ставили, этого полно в сети на 2TR.
