Автор Тема: Стуканул ещё один ... дизель  (Прочитано 151610 раз)
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
Re: Стуканул ещё один ... дизель
« Ответ #70 : 17 06 2015, 07:32:30 »
Да что же такое с дизелями творится-то???
tanymany
    • Prado 120, TLC200
« Ответ #71 : 17 06 2015, 07:37:08 »
Есть предположение что официалами закуплена некачественная партия масла. Поскольку буквально через два дня с такой же проблемой оказался знакомый чел. Пробег 108 000. Все то у официалов. Только у него печальнее - стуканул....
Chernysh
  • TLC 200, 4,5 TD, 2013 г.в.
« Ответ #72 : 17 06 2015, 07:55:23 »
Всем привет!! В январе этого года приобрел Ленд Крузер 200 пробег 53 т. км. 2011 г.в. Машина была приобретена у серьезного чела. Обслуживалась у официалов в Барнауле. Все ТО по регламенту.  Хотя повторюсь замена осуществлялась у официалов.
Замена масла производилась раз в 10 т.км.(каждое очередное ТО)? Я правильно понял?
OlegKrokodil
    • Prado 150, чернющий!
« Ответ #73 : 17 06 2015, 08:00:06 »
Проблема может быть не в масле, а СПОСОБЕ его замены! Ни для кого из нас не секрет, КАК его меняют ОД. Сольют литр и литр добавят!!! >:D
Женская логика, это крах мужской психике.
tanymany
    • Prado 120, TLC200
« Ответ #74 : 17 06 2015, 08:01:00 »
Да.
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #75 : 17 06 2015, 08:17:25 »
Может проблема не в машине, а в предыдущем водителе, точнее, его отношение к автомобилю....
Обслуживание у ОД еще не означает, что с машиной все в порядке, за качеством обслуживания и расходниками необходимо лично следить... и про ТО через 10 т.км. тоже уже обсуждалось...
dfsalex
    • lc200
« Ответ #76 : 17 06 2015, 12:34:09 »
Сделайте замеры по всем цилиндрам с точностью до до 1-2 сотых мм. Внизу цилиндра и вверху.
Сделайте фото коренных и шатунных вкладышей, тоже с нумерацией по цилиндрам/бугелям.
Mickola
    • Touareg 3,0 V6TDI
« Ответ #77 : 17 06 2015, 12:42:41 »
Партнер клуба рассказывал, что при пробеге таком же как у вас, тоже была проблема с движком на примерно таком же пробеге. Слили говно масло с движка и удалось доказать что масло у этого ОД не менялось изначально. К сожалению, необходимо лично следить за ТО. Сочувствую!
Клубная золотая юбилейная VIP карта №66666
balamut_1
    • TLC150 был, Ford FED350L N1
« Ответ #78 : 17 06 2015, 22:20:46 »
... у мотора автора чистое масляное голодание... преведшее к таким последствиям, когда провернуло вкладыши и окончательно забило каналы..и колена и распредвалов и турбин и всего что только можно.
Говорил я владельцу - не слушай ОД, не переходи на пробег 10тык ... меняй масло через 5тык ... эх-х-х, чего уж теперь ... всё до кучи, и масла/фильтра левак, результат налицо ... (((
С Уважением, Михаил.
Клубная карта 0839. Радиосвязь на воде 433.100 MHz (2й канал LPD), "Рыболовная частота"
Frontier
  • Помните, не получить желаемого — это иногда и есть везение...!
    • BMW 7; Lехus LX; RX
« Ответ #79 : 18 06 2015, 00:44:27 »
Вот поэтому я раз в 3 месяца ТО провел, и катаюсь себе на здоровье... ;)
