Автор Тема: Стуканул ещё один ... дизель  (Прочитано 151614 раз)
Frontier
  • Помните, не получить желаемого — это иногда и есть везение...!
    • BMW 7; Lехus LX; RX
Re: Стуканул ещё один ... дизель
« Ответ #80 : 18 06 2015, 00:44:56 »
Никогда на пробег не смотрю...
tanymany
    • Prado 120, TLC200
« Ответ #81 : 18 06 2015, 04:50:31 »
Сделайте замеры по всем цилиндрам с точностью до до 1-2 сотых мм. Внизу цилиндра и вверху.
Сделайте фото коренных и шатунных вкладышей, тоже с нумерацией по цилиндрам/бугелям.
Вкладыши под замену. Хотя не задраны. Двигатель гильзуется.
balamut_1
    • TLC150 был, Ford FED350L N1
« Ответ #82 : 18 06 2015, 07:56:23 »
Ну звучит как минимум странно ... без "поправок" ежели ... Пробег за три месяца моежт быть как 5тык, так и 15-ть ... Если вы опытным путем знаете на 99,9%, что Ваш пробег за три месяца не превышает "норму", тогда понятно, в любом другом случае странно ... у меня офисные Camry за месяц пробегают до 15тык ... ;)
С Уважением, Михаил.
Клубная карта 0839. Радиосвязь на воде 433.100 MHz (2й канал LPD), "Рыболовная частота"
Frontier
« Ответ #83 : 18 06 2015, 19:15:43 »
Я за 3 месяца проезжаю от 1.5 тыс. до 4... Больше пока не получалось ;)
tanymany
    • Prado 120, TLC200
« Ответ #84 : 02 07 2015, 05:52:09 »
Доброго дня!!! Оживили коня! После сборки двигателя появилась ошибка. Загорелась гирлянда LO, антиюз и чек. Сканер показал ошибку в системе EGR. При диагностики у официалов установлено что не открывается один из клапанов EGR. Вскрытие показало что он подклинил. Разборка промывка и смазка решило проблему. По ощущениям  двигатель стал мягче и тише работать. Прет как ненормальный. Хотя катаю в щадящем режиме. После 2000 планирую смену масла. Масло залил ликви моли Optimal Diesel 10W-40. Пока только положительные эмоции. Дальнейшая судьба коня не определена. Диагностика двигателя у официалов показала что он порядке. Даже спросили менял ли я форсунки, т.к. диагностика показала что они по параметрам новые.
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
« Ответ #85 : 02 07 2015, 08:31:22 »
Почему масло 10w40 и ликвидации моли?
tamguine
  • ЛС 200
« Ответ #86 : 02 07 2015, 08:33:17 »
Скажите,чистка ,смазка клапанов EGR сложная история,слышал что только замена помогает,а они весьма не дешёвые....
tanymany
    • Prado 120, TLC200
« Ответ #87 : 02 07 2015, 08:58:35 »
Процесс как я понял не сложный. Час на демонтаж. Столько же на обратный процесс. По поводу клапанов, обратная инфа- что редко выходят из строя. Часто лопаются гофрированные алюминиевые трубки которые к ним подходят. Клин клапана произошел скорее всего из-за  того что когда капиталили движок все мыли, скорее всего что то попало в него. Пока полет нормальный. Поживем увидим.
tanymany
    • Prado 120, TLC200
« Ответ #88 : 02 07 2015, 09:18:51 »
ЛиквиМоли потому что вроде меньше поддельного, хотя не факт.Это масло один из один из вариантов подбора по марке авто выдаёт : _http://liquimoly.ru/product_view.php?id=428. На лето погуще, на зиму пожиже, например Optimal Synth 5W-40.
tanymany
    • Prado 120, TLC200
« Ответ #89 : 29 07 2015, 10:09:48 »
Проблема жора масла осталась! Что делать? мысли какие нибудь есть?
