Автор Тема: Песнь автомату Калашникова!  (Прочитано 121700 раз)
Captain
  • Капитан 3 ранга подплава по жизни, а на форуме аж
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
Re: Песнь автомату Калашникова!
« Ответ #60 : 08 02 2013, 11:02:07 »
Есть такое понятие "военный жаргон".
Пирамида...Деревянные или металлические шкафы для хранения оружия в «оружейной комнате». Официально — «оружейный шкаф № ХХ». Наименование происходит из старых времен, когда на привале солдаты во время привала составляли ружья в «пирамиду» — отстоящими друг от друга вкруг ложами, смыкающимися стволами (в боевой обстановке — и перекрещивающимися штыками). rtfm
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #61 : 08 02 2013, 11:05:24 »
Китайская Народная Республика одной из первых освоила производство автомата Калашникова. В годы советско-китайской дружбы Китай получил лицензию на выпуск оружейного комплекса в виде автомата АК, карабина СКС и ручного пулемета РПК. И с конца 1950-х годов выпускал их под наименованием "Тип 56".
Автомат "Тип 56" ранних серий конструктивно практически полностью повторял советский АК-47 тип 3. Однако со временем в его конструкцию стали вноситься изменения. Появился игольчатый неотъемный штык, складывающийся в походном положении вниз и назад под ствол и ставший одним из "фирменных" отличий китайских автоматов. Изменилась форма приклада (см. на иллюстрации), задняя антабка с левой стороны ствольной коробки переместилась на нижнюю часть приклада.
Внизу - тип 56.
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #62 : 08 02 2013, 11:06:51 »
Выпуск автоматов осуществлялся государственным заводом № 66 и предприятием Norinco (Китайская северная промышленная корпорация). Качество изготовления - невысокое, как впрочем, практически у любого оружия китайского производства.
Маркировка переводчика огня у автоматов, стоящих на вооружении китайской армии, - в виде иероглифов, у производимых на экспорт - в виде букв "L" (автоматический огонь), и "D" (одиночный огонь) или цифр. Также имеются серийный номер и заводское клеймо. Однако наиболее заметное при рассматривании фотоматериалов отличие - это, пожалуй, расположение клепок, по которому можно легко опознать китайский автомат.
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #63 : 08 02 2013, 11:09:33 »
Модификация автомата Тип 56 со складным прикладом - Тип 56-1, клон автомата АКС-47. Большинство таких автоматов изготовлялось без штыка. На ребрах металлического приклада по два малозаметных следа от точечной сварки с каждой стороны, рядом с осью. Задняя антабка - либо сбоку ствольной коробки, либо на верхнем ребре приклада.
Более современная модификация - Тип-56-2. Этот автомат имеет металлический скелетный приклад, складывающийся направо вдоль ствольной коробки. Также его отличительной чертой является фурнитура вишневого цвета, в т.ч. пластмассовая накладка на прикладе.
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #64 : 08 02 2013, 11:11:20 »
Автоматы всех трех типов активно поставлялись на экспорт в различные горячие точки, а также в качестве самозарядных карабинов для гражданского рынка. Хотя сейчас в США экспорт оружия из Китая запрещен, тем не менее немало "спортеров" китайского производства продается на вторичном рынке и используется для тюнинга. Автомат Тип 56 и его модификации со складным прикладом является штатным оружием Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC).
Короткоствольный автомат Тип 56С
В настоящее время автомат Тип 56 снят с вооружения Народно-освободительной армии Китая, однако продолжает производиться корпорацией Norinco на экспорт. Также для спецподразделений НОАК в небольших количества выпускается новая короткоствольная версия Тип 56С. Ее появление связывают с тем, что оказалось невозможным укоротить ствол у принятого на вооружение НОАК автомата Тип 81.
В AR-моде имеются все основные типы автомата Калашникова китайского производства.
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #65 : 11 02 2013, 15:48:58 »
Югославия
Автоматы под маркой "Застава" выпускаются заводом "Црвена Застава" в г. Крагуевац в Сербии. Производство было организовано в начале 1960-х годов. Отправной точкой, так же как у болгар и китайцев, стал АК-47 тип 3. Однако затем развитие югославских "калашниковых" пошло по своему "параллельному" пути. Вслед за "пилотной" моделью М64, являвшейся полной копией АК-47, появилась пара М64А и М64B (в массовое производство не пошли), затем М70 и М70А. И наконец, в середине 1970-х годов - M70B1 и M70АB2, которые считаются югославскими аналогами АКМ. Их модификации, имеющие кронштейн для установки оптических и ночных прицелов, именовались "M70B1N" и "M70AB2N". Довольно интересно обстоит дело с установкой подствольного гранатомета. На M70B1 и M70АB2 возможна установка гранатомета югославского типа. Но существуют модели M70B3 и M70AB3, приспособленные для установки российского подствольного гранатомета ГП-25 или ГП-30.
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #66 : 11 02 2013, 15:50:14 »
Сербские "калашниковы" имеют более массивную и прочную, чем у советских АКМ, схожую с РПК штампованную ствольную коробку (иногда в фотоматериалах встречаются экземпляры с АКМовской ствольной коробкой). Деревянный приклад отличается от приклада АК-47 чуть увеличенными шириной и углом наклона, однако большее распространение, как в самой Югославии, так и при поставках за рубеж получила модификация M70АB2 с металлическим складным прикладом. Слабым звеном является отсутствие хромирования канала ствола. "Фирменная" черта - цевье с тремя прорезями вместо двух у советских автоматов. Еще одна очень заметная деталь (если она не демонтирована) - это закрепленный на газоотводной трубке механизм, позволяющий вести стрельбу винтовочными гранатами, рычаг которого одновременно используется в качестве прицельной планки. Дульный компенсатор может быть косого типа (аналогичный АКМ), либо удлиненный, предназначенный для стрельбы гранатами. Прицельные приспособления на югославских автоматах неоднократно претерпевали изменения и, в итоге, мушка имеет размер и форму, отличную как от АК-47, так и от АКМ. Также сербы экспериментировали с формой рукоятки. Стандартный тип - это черная пластиковая рукоятка с насечками, однако встречается также "ортопедический" вариант с выемками под пальцы, разработанный для автомата М64А, или широкая деревянная рукоять на металлическом основании. Последняя характерна для экспортного оружия, импортировавшегося фирмой Mitchell Arms в США.
Маркировка переводчика огня: "U" (на предохранителе), "R" (автоматический огонь), "J" (одиночный огонь); на экспортных вариантах: "S" (на предохранителе), "R" (автоматический огонь), "F" (одиночный огонь).
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #67 : 11 02 2013, 15:52:13 »
Наряду с автоматами под калибр 7.62х39 мм в 1980-е годы была предпринята попытка организовать производство и экспорт оружия калибра 5.56х45 мм НАТО. Автоматы Zastava M80 и M80A отличаются от базовых моделей чуть удлиненным стволом и новым пламегасителем (аналогичным АК-74). При этом они также могут оснащаться гранатометной насадкой и гранатометным прицелом. В середине 1980-х годов был создан укороченный автомат Zastava M85 калибра 5,56х45 мм с укороченным стволом и складным вниз-вперед прикладом (в конструкции много общего с АКС-74У). Ныне эта модель снята с производства. А вот вариант под патрон 7.62х39 мм - Zastava M92, появившийся с большим отставанием по времени, выпускается и сейчас. Этот автомат имеет более легкую, нежели у M70 (и M85), ствольную коробку, аналогичную АКМовской, короткий ствол (254 мм) и соответствующую ему конструкцию прицельных приспособлений, специальный пламегаситель и тип дульной резьбы (26 мм LH FSB).
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #68 : 11 02 2013, 15:53:50 »
Zastava M77B1 и M77AB1 - экспортные варианты под калибр 7,62x51 мм с фиксированным и складным прикладом соответственно. Отличия от M70: использование прямых магазинов на 20 патронов, удлиненный ствол с измененным пламегасителем.
Снайперская винтовка Zastava M76
Zastava M76 - снайперская винтовка, созданная на базе АК и использующая винтовочные патроны 7.62x51 мм, 7.62x54 мм или 7.92х57 мм.
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #69 : 11 02 2013, 15:55:26 »
Чёрные бойцы с Заставой и АКМС. Интересно закреплена спарка.
Помимо нужд Югославской Народной Армии автоматы "Застава" поставлялись на экспорт в Ирак и некоторые африканские страны. В Ираке они также выпускались по лицензии под названием "Табук". Также заводом "Црвена Застава" выпускались самозарядные карабины для гражданского рынка, пользовавшиеся спросом в США. Однако введение военного эмбарго против Югославии нанесло удар по ее оружейному экспорту, от которого сербская военная промышленность не может оправиться до сих пор. Изучение информационных фотоматериалов по Латинской Америки позволяет сделать вывод, что этом регионе автоматы югославского производства представлены слабо. В настоящее время Сербия больше известна как экспортер патронов марки "Prvi Partizan", нежели оружия.
