Автор Тема: Песнь автомату Калашникова!  (Прочитано 121703 раз)
Captain
  • Капитан 3 ранга подплава по жизни, а на форуме аж
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
Re: Песнь автомату Калашникова!
« Ответ #80 : 18 02 2013, 15:40:05 »
ШН.
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #81 : 04 03 2013, 13:01:00 »
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #82 : 04 03 2013, 13:01:17 »
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #83 : 04 03 2013, 13:01:35 »
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #84 : 04 03 2013, 13:02:00 »
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #85 : 15 03 2013, 17:01:31 »
В 2003 году Научно-техническим центром точного машиностроения Национального космического агентства Украины был представлен автомат «Вепр» («Вепрь» - рус).
Автомат был создан, как модернизация автомата АК-74 и выполнен по схеме «булл-пап».
«Вепр» позиционируется, как замена, состоящим на вооружении ВС Украины автоматам Калашникова АКМ и АК-74, оставшимся еще со времен СССР.
Автомат «Вепр» состоит из следующих основных частей и механизмов:
- ствола со ствольной коробкой, прицельным приспособлением, прикладом и ударно-спусковым механизмом;
- крышки ствольной коробки;
- затворной рамы с газовым поршнем;
- затвора;
- возвратного механизма;
- газовой трубки с рукояткой перезаряжания;
- узла цевья с пистолетной рукояткой и предохранителем;
- магазина.
У «Вепря» сохранен идентичный автомату Калашникова общий порядок разборки.
Предохранитель выполнен отдельным механизмом в виде «поперечного движка», подобно применяемому в российском карабине «Вепрь-308 Супер», и размещен над спусковым крючком. Это дало возможность значительно сократить время на его выключение.
Рукоятка перезаряжания и предохранитель могут быть легко переставлены стрелком на любую удобную для него сторону. При этом рукоятка перезаряжания, выполненная отдельным узлом, неподвижна при стрельбе, что повышает безопасность при обращении с оружием и позволяет стрелять как с правого, так и с левого плеча. Изменение конструкции рукоятки перезаряжания, выполненной отдельным узлом, позволило также избавиться от длинного выреза под нее в крышке ствольной коробки, что значительно повысило защищенность автомата от попадания грязи внутрь, способствуя повышению его надежности в целом.
Следует отметить, что удаление рукоятки перезаряжания с затворной рамы положительно сказалось на ее балансировке и также способствовало некоторому повышению кучности стрельбы.
Еще одной особенностью автомата «Вепр» является то, что элементы удержания оружия - узел цевья и пистолетной рукоятки крепятся к ствольной коробке без опоры на ствол. Это исключает его неконтролируемое прогибание и повышает точность стрельбы.
Ствол консольно закреплен во вкладыше ствольной коробки и не несет никакой нагрузки. Узел цевья и пистолетной рукоятки отсоединяется от автомата одним движением - посредством отжатия вперед-вниз рычага стопора, расположенного на тыльной части пистолетной рукоятки.
Калибр, мм   5.45x39
Вес без патронов, кг   3.45
Длина, мм   702
Длина ствола, мм   415
Начальная скорость пули, м/с   900
Темп стрельбы, выстр/мин   600-650
Емкость магазина, кол. патронов   30
Положительной особенностью автомата «Вепр» является и то, что цевье практически на всю длину закрывает ствол, предохраняя его от неравномерного охлаждения при боковом ветре, приводящего к его короблению, а также защищает руки стрелка от ожогов. Пластиковая накладка на крышке ствольной коробки исключает контакт щеки стрелка с металлом и улучшает удобство прицеливания.
Прицел автомата диоптрического типа. Его стойка - складывающаяся, что предохраняет прицел от механических повреждений. Стойка снабжена винтом регулировки, позволяющим изменять положение диоптра по горизонтали в пределах 2,5 мм вправо-влево. Приведение оружия к нормальному бою по вертикали осуществляется ввинчиванием-вывинчиванием штатной мушки от автомата Калашникова. В дополнение к диоптрическому имеется возможность установки любых оптических прицелов (в том числе коллиматорных, ЛЦУ и др.) на специальную боковую прицельную планку. В автомате также осуществлена возможность крепления «тактического» ремня за заднюю стойку мушки, аналогично М 16.
Конструкция приклада является особенностью компоновки. Приклад, как самостоятельный элемент конструкции, отсутствует. Его роль исполняет затыльник, жестко закрепленный на тыльной части ствольной коробки. Положительной особенностью данной конструкции является повышение жесткости прикладываемой к плечу стрелка части автомата и то, что у «булл-папа» затыльник приклада не может быть уже ствольной коробки (последнее положительно влияет на характер отдачи оружия). Кроме того, верхняя часть затыльника приклада защищает кнопку направляющего стержня возвратного механизма, исключая ее случайное нажатие и отделение крышки ствольной коробки.
Автомат оснащается пламегасителем - дульным тормозом и штык-ножом. В комплект автомата входят: принадлежность, ремень и подсумок (пенал с принадлежностью и разборный двухзвеньевой шомпол носятся отдельно в подсумке).
Автомат изначально разрабатывался с учетом присоединения к нему подствольного гранатомета. Поскольку штатный армейский подствольный гранатомет ГП-25 не может быть присоединен к автомату «Вепр» ввиду особенностей его конструкции, был разработан его модернизированный вариант, который может быть установлен взамен штатного цевья буквально за несколько секунд. При этом изюминкой конструкции является то, что предохранитель автомата в этом случае будет предохранителем и для гранатомета, упрощая обращение с оружием. Имеется также блокировка от случайного одновременного нажатия спусковых крючков автомата и гранатомета. В 2004 году был представлен автомат «Вепр» оснащенный подствольным гранатометом.
В сравнении с АК-74 автомат «Вепр» приобрел ряд преимуществ.
Ручка управления огнем находится перед магазином – она расположена в центре тяжести, по пистолетному принципу. Основным достоинством такого решения является то, что боец держит автомат одной рукой.
При стрельбе длинными очередями «Вепрь», в отличие от обычного автомата Калашникова, не задирает вверх-вправо, а вибрирует параллельно линии прицеливания, практически не изменяя положения ствола. За счет гораздо более широкого затыльника приклада отдача стала гораздо более мягкой.
«Вепрь» настраивается не только под «правшу», но и под «левшу».
По данным различных источников, в отличие от автомата Калашникова, в украинском оружии на 43 детали меньше.
Кроме того, конструкторам удалось вдвое увеличить показатели точности стрельбы (по сравнению с «АК»).
YA ША
  • "Боже, дай мне сил изменить то, что могу. Смирения принять то, что изменить не смогу. И мудрости отличить одно от другого"
  • Si vispacem, para bellum
    • TLC 150 3.0 TD
« Ответ #86 : 19 03 2013, 13:40:37 »
<a href="http://www.youtube.com/v/po_UUm4GeJQ?hl=ru_RU" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/po_UUm4GeJQ?hl=ru_RU</a>
И тогда я решил быть добрым, потому что понял - патронов на всех не хватит!
YA ША
    • TLC 150 3.0 TD
« Ответ #87 : 19 03 2013, 13:47:11 »
SIG SG 553R LB. Укорот на базе ЗИГовской 550й платформы с (опционально) облегченной ствольной коробкой из алюминия (нижняя часть) и под православный патрон 7.62х39
при длине ствола 303мм (на 11мм меньше, чем у АК-104) масса 3.08 кг, штатная Пикатиня (плюс складные резервные целик и мушка), режим огня как полностью автоматический, так и с отсечкой по 3, возможность установки ЗИГовского 40мм подствольника и опционального же цевья с квад-рэйлом
кстати, цывильный полуавтоматический вариант на этой базе тоже делают
в общем, свиссам осталось сделать вариант под 5.45х39, и будет совсем смешно. но не всем.
YA ША
    • TLC 150 3.0 TD
« Ответ #88 : 29 03 2013, 09:51:53 »
улучшаемся?!
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #89 : 29 03 2013, 11:52:30 »
Интересно, что будет на выходе... post
