Автор Тема: После грязюки загорелась 14 ошибка.  (Прочитано 37723 раз)
Alexnakhodka
  • Alexnakhodka
    • TLC Prado 90
Re: После грязюки загорелась 14 ошибка.
« Ответ #20 : 17 06 2021, 10:14:41 »
 Зазоры в клапанах на двигателе проверь
[/quote]
Проверили, в норме.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #21 : 22 06 2021, 20:21:31 »
А клапан ЕГР не может мозг полоскать?
 Про Камчатку
археолог
  • Prado 90, 2000 г/в, 1KZ-TE, механика, европеец
« Ответ #22 : 07 07 2021, 19:28:09 »
Всем доброго вечера.
тема старая но не забытая, вот и у меня стал загораться чек, причем шума от мотора становиться больше (шумит как трактор), чек загорается - тяга почти не пропадает, но с каждым днем все чаще и чаще загорается неисправность, сейчас интервал 1-2 мин.
Еду на скорости загорается чек, выжимаю сцепление и качусь метров 200 благо мех коробка позволяет, затем бросаю сцепление и чек гаснет через 5 сек, потом все повторяется через 1-2 мин
Ездил на диагностику, сказали - да я и сам посчитал - ошибка 14, правда мастер сказал что это не хватает топлива забилась сетка топлива приемника, а по книге это ошибка в электромагнитном клапане регулировки угла опережения впрыска.
Ничего не понимаю, может кто что подскажет, что делать то???
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
« Ответ #23 : 07 07 2021, 21:28:03 »
У самого такая штука. Только коробка акпп. Пропадает когда ногу с газа убираешь на несколько секунд. Появлялась всего один или два дня. Потом само прошло.
Сам не знаю что это. Сей клапан лежит новый, буду ставить скоро. Старый (родной) тек, менял на б/у год назад. Потом если не поможет после замены на новый к дизелистам поеду.
Ошибки сейчас нет, но по звуку работает мотор через одно место...
археолог
« Ответ #24 : 07 07 2021, 22:27:05 »
этот клапан на ТНВД?
где он находится?
dron39
« Ответ #25 : 07 07 2021, 23:24:45 »
где он находится?
Да, на ТНВД.
Находится снизу на торце. Не очень большой клапан по сравнению с SPV.
археолог
« Ответ #26 : 08 07 2021, 09:02:35 »
этот клапан стоит как крыло от самолета, у меня их 2 шт и оба б/у, но мне кажется не в нем дело
« Ответ #27 : 08 07 2021, 16:14:23 »
Зимой, пока не стояло бандажного подогревателя на фильтре, тоже вылазила такая ошибка.
 Про Камчатку
dron39
« Ответ #28 : 08 07 2021, 19:10:32 »
У меня наоборот, вот первый раз этим летом вылезло. В жару +35...
« Ответ #29 : 09 07 2021, 22:32:02 »
с бутылки запитать проверить, сетки проверить, клапан внутреннего давления тнвд проверить(если внутреннее мало то не хватает для накачки в плунжер), но это на стенде можно только проверить, спв отстроить(количество топлива)
