Автор Тема: течёт трубка кондера  (Прочитано 6667 раз)
Макс80
  • Дичь повсюду,голова кругом идёт
    • 120,4л
Re: течёт трубка кондера
« Ответ #10 : 05 05 2015, 15:57:10 »
Сервисмены в тойота центре сказали что варить вкруг трубку надо значит и снимать. Хотя если снять то уж другую трубку можно поставить. Да и предыдущий хозяин походу тоже на месте не снимая ведь верил. Короче так понимаю надо хорошего варильщика искать. А если заправить попробовать и посмотреть на сколько хватит? Может не быстро оно травит...
Ты представляешь какое там давление????
Лучше поменяй на шланги и забудь,ничего поднимать ненадо,их можно и так продеть
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #11 : 05 05 2015, 20:12:04 »
Давление порядка 8 кг
Яша 30
« Ответ #12 : 05 05 2015, 20:15:46 »
Т.е. холодная сварка не выдержит?!
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #13 : 05 05 2015, 20:17:57 »
Нет не выдержит, посмотри в инете есть такая паста кастолин для пайки алюминия, если руки есть и сам запаяеш, Кастолин на английском пиши
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #14 : 05 05 2015, 20:24:42 »
Если это задний контур, можно его прямо под капотом заглушить (и его обратку). Кондеционерщику нормальному покажи. И оффициала этого за километр обходи.
Яша 30
« Ответ #15 : 05 05 2015, 20:34:36 »
В каком смысле заглушить? Запаять что ли?
MaxiMih
« Ответ #16 : 05 05 2015, 20:36:13 »
Нет, отрежут его от общей магистрали и завальцуют, но это должен быть нормальный спец, с руками и оборудованием. Потом отваккумируют, заправят и все должно стать норм.
Здесь на форуме хватат тех, у кого задний контур отрезан...
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #17 : 05 05 2015, 20:43:00 »
У себя тоже отрезал и заварил, вальцовка не пойдет, варить надо
Яша 30
« Ответ #18 : 05 05 2015, 20:50:57 »
А эта трубка на задний контур идёт ? А отрезать зачем? Так легче это исправить чем трубку восстановить?
MaxiMih
« Ответ #19 : 05 05 2015, 21:13:52 »
Не спорю. Возможно отрезанную в этом месте реально заварить.
